Автор Тема: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz  (Прочитано 7525 раз)
Re: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz
« Ответ #70 : 16 04 2016, 13:31:23 »
на диагностику больше потратишь
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #71 : 17 04 2016, 19:34:57 »
Посовещавшись аж 4 сервисmenami (при чем в разных местах) пришли к одному ума заключению - всему вина натяжитель  ГРМ 13540-62021.
Будем только его заменять. При это уже заменили катушки ,силовые провода, свечи, фильтр масленый, фильтр воздушный. Масло будем менять только после промывки, при полу открытых клапанах-под крышкой не масло а слизь, и промывка системы охлаждения.
По результатам отпишусь.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #72 : 18 04 2016, 18:04:11 »
вот про слизь нужно было сразу сообщитьнах. в ней беда.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #73 : 19 04 2016, 00:10:02 »
Ее увидали как только сняли крышки. Шейки распредвалов чистые, каналы тоже. Завтро поставим новый натяжитель и в бой.
К стате у старого был ход 1/3, сжимался рукой.
« Ответ #74 : 19 04 2016, 06:38:12 »
ну и куле вы его 2 раза ставили, если рукой сжимался? это тебе при первой замене его угробили, и вместо масла ослиную мочу..
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #75 : 19 04 2016, 08:09:53 »
не ругайся.у злого суслика мастера видать такие.если на компрессию, вкладыши влияют :)
Практика — критерий истины.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #76 : 20 04 2016, 07:17:15 »
Хрен знает, если тойота стало ослинную мочу лить в свои банки, значит будим что то другое лить.
В общем собрали, завели.... поехали. Поглядим что дальше будет.
