Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389172 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #1050 : 23 10 2019, 00:13:33 »
Все андроид ГУ и нави- блоки, все из Китая. Добрая половина работает на твёрдую 4.
Radiola
« Ответ #1051 : 23 10 2019, 10:34:44 »
С яндекс навигатором происходит не понятная фигня переодически - он глючит абсолютно на всех устройствах!!! даже в телефонах!
Radiola
« Ответ #1052 : 23 10 2019, 10:36:47 »
Попробуйте абсолютно любую другую навигационную программу такого не будет!
MaxiMih
« Ответ #1053 : 23 10 2019, 11:28:05 »
На своём устройстве (Андроид 6), я перешёл на более раннюю версию яндекс- нави (с пда взял) она по стабильнее работает.
Pradovodetc
  • Старший Сержант
« Ответ #1054 : 23 10 2019, 13:39:09 »
Всем доброго времени суток, очень хотелось бы получить в своем Прадо 150 Люкс 2016г. одновременно JBL звучание и Андроид в одном устройстве без лишних проводов, нагромождения панели  и с быстрым запуском. Где то на просторах интернета набрел на неплохой обзор подобных устройств. Выбор пал именно на приставку RDL01 NEW, однако насторожил один момент -данное устройство не управляется с блока кнопок на руле, кроме громкости звука? То-есть нельзя использовать прокрутку вверх/вниз и переходить от одного объекта к другому (приложения, папки, файлы, треки и тп...). Правильно ли я понимаю- если выйти из режима устройства Андроид в режим штатного ГУ-кнопки будут работать как прежде? Иными словами функции кнопок на руле будут парализованы не полностью? Есть возможность как либо организовать полноценное управления с руля, что бы не отвлекаться от дороги? Или это так же недоступно как и управление громкостью дополнительного динамика? Кстати нельзя заколхозить переменный резистор непосредственно на линии идущей к динамику?
Radiola
« Ответ #1055 : 23 10 2019, 13:51:12 »
Добрый день!
в режиме андройда к сожалению нельзя ни как задействовать полноценно кнопки на руле!!! наш блок не вмешивается в штатную кан шину и не подключается к ней(от этого только плюсы)!!!в штатном режиме будет всё работать без изменений!!! не вижу ни какого смысла ни в каких резисторах - т.к. громкость динамика регулируется легко и просто, а если он вам не нужен его вообще можно отключить!!!! это всё доступно!!!
Radiola
« Ответ #1056 : 23 10 2019, 13:57:44 »
Самый простой способ выяснить все вас интересующие моменты - позвонить в компанию Sound Speed (Скорость Звука) 8(495)775-43-84
8(495)775-43-85
И спросить лучше всего Владимира!!!
Pradovodetc
  • Старший Сержант
« Ответ #1057 : 23 10 2019, 14:39:39 »
В итоге есть понимание даты выхода устройств с более-менее надежной работой?
 С учетом решения всех вышеописанных в этой теме проблем?
Я бы потратил 28тыр, но не хотелось бы потом огорчиться, что не работает голосовой набор, что нечеткие контуры карт в дневном режиме, что постоянно сбивается положение устройства на карте и ложные показания скорости, что сбиваются настройки, что отваливается антенна и прочее, прочее, прочее...
Pradovodetc
  • Старший Сержант
« Ответ #1058 : 23 10 2019, 15:35:15 »
У меня до Люкса был Прадик того же года на механике вообще без ГУ с заглушкой "Мечта рыбака". Я установил Pioneer SPH-DA120. Хороший аппарат, приятный звук с возможностью присоединения андроида - Mirror Link, огрызка - CarPlay или свистка(это флешка-андроид для реализации Smart TV) c получением 100% андроид головы. Первые два варианта как понимаете-ущербные по ассортименту приложений априори, хотелось андройд. Естесно все свистки-китаезы. Купил свисток на али, прошивку Арур и тут начались пляски с бубнами в попытках поженить два устройства, которые увенчались бесполезной потерей времени и парой случайных кривых отражений рабочего стола свистка без возможности корректировок и с безвозвратно теряющимся блютуз соединением, хрень полная...
Вот как-то не очень хочется потратить денег и получить такой же бесполезный девайс. Бог с ним со свистком, его хоть на телек можно прицепить, но 30ку с установкой-жалко!!!!
Radiola
« Ответ #1059 : 23 10 2019, 15:39:16 »
Я вам предлагаю не гадать!!! Если в москве приехать в Саунд Спид и посмотреть все своими глазами!!! Там есть и стенд можно всё потыкать и посмотреть!!! И после этого уже принимать решение - лучше один раз увидеть чем писать!!!)))
