Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 386550 раз)
Blackfoot
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #750 : 19 12 2018, 02:30:01 »
Ipod работает, только через штатку. Все норм, я юзаю.
Приставка через свои порты usb iphone не видит.
Radiola
« Ответ #751 : 19 12 2018, 10:25:31 »
Круговой обзор работает без изменений ТОЛЬКО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ так же как и до установки блока - что бы его включить надо просто перейти из андройда в штатный режим!!!! Камера заднего вида при включении заднего хода включается автоматически из любого режима! если стоит круговой обзор то как настроено у вас так и будет показывать!!!
ШТАТНЫЙ USB работает без изменений - AUX мы забираем на блок!!! Так что iPod продолжит работать без проблем через штатный USB
Radiola
« Ответ #752 : 19 12 2018, 12:26:01 »
Уважаемые самоделкины и установщики - ПРОШУ ОБРАТИТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ!!!!
при снятии климат контроля в воздухе повисает ЧЕРНАЯ фишка которая в него подключается!!!!
она подходит по разъёму в штатное Г,У, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ЕЁ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТУДА ПОДКЛЮЧАТЬ!!!
у штатного Г,У, разъёмы БЕЛЫЕ!!!!! только штатная USB серая!!!!!!!!
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #753 : 19 12 2018, 12:43:20 »
у меня когда скорость авто в районе 5 км/ч то автоматом включается передняя и правая боковая камеры .. а когда я буду в режиме приставки , камеры будут включатся ? или только задняя при задней передаче?
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #754 : 19 12 2018, 13:03:46 »
"Когда скорость авто в районе 5 км/ч то автоматом включается передняя и правая боковая камеры" - этот режим полностью сохранится в режиме работы штатного г/у. В режиме приставки "автоматом" будет включаться только задняя камера, если соединить синие провода...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Radiola
« Ответ #755 : 19 12 2018, 13:07:19 »
так и есть!!!
условно стоите в пробке ползёте - зачем камера перед? когда можно телек посмотреть или видео!!!
круговой обзор обычно используют при парковке!
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #756 : 19 12 2018, 22:16:51 »
Тем временем всплыл еще один момент по "флэшке с видео"...
Флешка на 64 Гб отлично видится в устройстве, их две, на одной записаны папки с аудиоальбомами, а на другую решил кинуть видеоклипов. Первую флешку заранее отформатировал в FAT32, вторую оставил в exFAT, тот формат, который идёт на больших флешках изначально, и Винда тоже форматирует их в этот формат, по умолчанию. Так вот, вторая флешка не прочиталась устройством, поэтому:
Используем утилиту guiformat, которая бесплатно есть в сети
Новую флешку форматируем средствами Windows в тот же exFAT (так как без этого вышеописанная утилита не работает)
А затем, в guiformat - в FAT32
И всё начинает играть и показывать ))
То есть устройство по ЮСБ хочет видеть только старый формат. Надо это учитывать. NTFS не пробовали (если кто захочет внешний SSD подключить - попробуйте, будет интересно)
речь про sd карту или флешку юсб? Или и то и другое ? Sd карта тоже должна быть в старом Фат формате?
Radiola
« Ответ #757 : 20 12 2018, 10:06:22 »
Да - и SD карта и USB должны быть в FAT 32 формате
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #758 : 20 12 2018, 13:47:01 »
Господа все установил сам за 2 часа! Летает на ура! Доволен как слон
soundspeed
« Ответ #759 : 20 12 2018, 13:53:13 »
Здорово!) Не "Боги горшки обжигают!"(с)..))) Отписывайтесь по ходу эксплуатации, если найдете какие-нибудь "баги", а так же о полезном опционале (программах, плеерах, и.т.п), которые будете (если будете) пробовать использовать в приставке...
Напоминаю, что желающие установить приставку (у кого нет физической возможности приехать к нам лично), могут заказать её через наш интернет-магазин. С возможностью почтовой отправки любой транспортной компанией! Заказ можно сделать ЗДЕСЬ...
Ну а с установкой (самостоятельной, или в профильной компании) проблем судя по всему не возникает!))
Все приставки, заказанные через наш интернет-магазин, перед отправкой заказчику в обязательном порядке проходят дополнительную проверку на тестовом головном устройстве!  В случае обнаружения неисправности "железа", мы бесплатно (почтовые услуги на наш счет) поменяем приставку на новую! Гарантия - 1 год!
