Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 386396 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #730 : 13 12 2018, 12:37:39 »
А я пока продолжаю тестировать приставку на предмет разных возможностей...
Попробовал скачать с торента (сразу с приставки на флэшку) кино...Для этого нужно с "гугл плэя" установить торент прогу...
Вообщем качает!)
Тоже самое и с музыкой...Без проблем сразу с приставки в память (лучше внешнюю) можно (с того же торента) закачать любой альбом, сборник, отдельный трек, и.т.п...
Реально теперь можно не "париться" аудио-видео материалами для автомобиля. Главное, что бы интернет хороший был...)
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
GerLen
    • LC Prado 2016 Престиж
« Ответ #731 : 14 12 2018, 09:38:32 »
На борту имеется разъем для SD-card.  Понятно, что ставится один раз и насовсем (надолго).
Какой объем максимально поддерживается? Samsung EVO 64 gb 4K U1 распознается?
Radiola
« Ответ #732 : 14 12 2018, 11:37:25 »
Я правильно понимаю, к штатному usb добавятся еще 2?
Штатный будет видеть только штатная голова, 2 дополнительных- только приставка?
Какой Цап у приставки? Битрейт?
Аудио она выдает в аукс штатки?
Да штатный USB остаётся на месте и без изменений только для музыки - а вот через дополнительные из блока можно любой контент прослушивать и просматривать!!!
Итого 3 USB в машине)))
Radiola
« Ответ #733 : 14 12 2018, 11:38:37 »
Звук да заводится через штатный AUX
Radiola
« Ответ #734 : 14 12 2018, 11:52:28 »
Так же в ближайшее время сделаем отдельный мануал, по установке приставки на комплектации "престиж и выше". Ибо на данных комплектациях ввиду наличия штатной навигации есть некоторые особенности.
У меня престиж 2018 - навигации нет. Недодали или можно как-то разблокировать?
Оригинальный блок навигации идёт отдельным блоком!!!
Radiola
« Ответ #735 : 14 12 2018, 11:53:57 »
Да 64 смело можете ставить!!!
главное что бы класс SD карты был не ниже 10!!!
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #736 : 15 12 2018, 15:28:44 »
Может я конечно глупый вопрос задам... А зачем GPS антенну вести в правый угол если достаточно места в центре под воздуховодами рядом с динамиком? Разбору меньше
Radiola
« Ответ #737 : 17 12 2018, 11:48:57 »
По центру под центральным каналом - когда есть подогрев лобового стекла может плохо сигнал принимать!!!
Radiola
« Ответ #738 : 17 12 2018, 11:51:19 »
И 1,5 лет не откатал с предыдущей приставкой (андройд 4.0), как надо менять на новую :)
Если я верно понимаю - в моем случае процесс установки будет максимально простой? Все разъемы, динамик, gps остаются с прежней приставки? Вопрос еще по шлейфу - его надо будет вынимать из тойотовской головы или же можно вынуть из прежнего блока и поставить в новый?
Если даже просто блок поменять - то всё равно разбирать надо голову!!! чисто физически не подлезете по другому к шлейфам!!! от старого блока можно взять только доп.динамик и GPS антенну - остальные провода тоже надо менять!!!
soundspeed
« Ответ #739 : 17 12 2018, 12:36:21 »
Установил самостоятельно:
Замечания, тюльпаны и миниджек аукса рекомендую обтянуть термоусадкой, есть риск расцепления.
Шлейф, который заходит в голову от приставки, подвергается перегибу металлом рамки с двух сторон, рекомендую проклеить места контакта лентой ПВХ на металл, для предупреждения протирания.
В пучке основного шлейфа остался один красный провод и тюльпан желтый- назначение ? Как активируется?
Дайте распиновку мультимедиа шлейфа с кучей тюльпанов, что за что отвечает и как эти входы (или выходы?) активируются в приставке?
Что за дипы на задней панели? Расшифруйте комбинации.
Максимально возможная емкость сд карты для слота на задней панели?
На красном проводе в основном пучке появляется +12V при включении задней передачи. То есть это управляющий сигнал для активации камеры з.в для тех комплектаций, где их нет в штатной комплектации. "Тюльпан" так же предназначен для передачи видео сигнала с дополнительно устанавливаемой камеры.
Мы (пока) тестировали  карту памяти только 64мб... По возможности, попробуем и более емкие варианты... На данный момент, как они будут функционировать, у нас информации нет.
Дипы трогать не нужно! Они предназначены для адаптации приставки к различным г/у... Например в последней тойоте королле с большим экраном, дипы переключаются в другую позицию.
По остальным "тюльпанам" и проводам пока точной информации нет. Пробовали "звонить" их в разных режимах... На них висят слаботочные минусовой и плюсовой сигналы...  Отправили запрос производителю. Обещали прислать точную схему.
