Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 386868 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Radiola сказал не нужно, сам с ним сегодня разговаривал. Говорит лучшее враг хорошего. Если у кого там сильные тормоза или глюки, тогда да, а если норм то не стоит
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #831 : 21 01 2019, 12:12:39 »
Господа у кого нибудь была проблема с gps (перестал ловить спутники) и как вылечили?
Был подобный случай... Тогда умерла сама антенна... Киньте в личку ваши конт. данные и адрес, куда отправить посылку с новой антенной...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
MIRACULIX
    • TLC Prado 150 TD 2.8 L
« Ответ #832 : 21 01 2019, 21:03:12 »
Добрый вечер. По качеству продукта скажу следующее. На данный момент приставка устраивает на все 100%. Была проблема с wi-fi  , но купил модем и вроде это сейчас и не проблема, тем более она не массовая, да и разработчики обещали разобраться.Покупалась в первую очередь для яндекс навигатора с пробками онлайн. Навигатор в ночном режиме постоянно, поэтому с неважной прорисовкой в дневном режиме не парюсь. Дилерские приставки, при цене в 50к, даже близко не потянут того, что может эта. При разговоре с дилером они признались, что их приставка возможно даже не потянет некоторый контент хорошего качества, и будет подтормаживать, поэтому актуально брать только под навигацию.....Но я считаю, что брать одну лишь навигацию в 50к совсем не актуально))). Поэтому громкость наполовину, через штатную акустику, чтобы слышно было бубнелку,  Mapcam в фоновый режим и яндекс навигатор на дисплей. Красота!
PS: Если захочется послушать музыку погромче, есть ли возможность заменить бубнелку на какой нибудь твиттер помощнее, чтоб звучал погромче, если понадобится?
Radiola
« Ответ #833 : 22 01 2019, 12:25:26 »
Наша приставка подходит на Прадо Рестайл 1 и Рестайл 2 - пошёл он с 2013 года
должно быть синее меню и систем тач 2
Max913
« Ответ #834 : 22 01 2019, 12:29:06 »
Добрый день! Сегодня решил съездить на машине до работы и заодно проверить работу приставки (в пути около 2-х часов)...wi-fi подключился почти сразу (не дольше минуты), а вот в яндекс. картах спустя час езды постоянно терялась связь со спутником (в Москве) - улетал куда-то и скорость достигала 400км/ч, а в момент стоянки показывала движение. Это проблема в качестве gps-антенны?
Radiola
« Ответ #835 : 22 01 2019, 12:32:01 »
скорее всего нет - у яндекса заскоки бывают! попробуйте его переустановить!!! из плей маркета
он мог не корректно обновится!
soundspeed
« Ответ #836 : 30 01 2019, 15:23:36 »
По питанию приставка подключается от штатной "головы"... То есть после установки приставки ни каких дополнительных энерго затрат не будет...
RSMax
    • Prado Элеганс 4.0 18г
« Ответ #837 : 30 01 2019, 15:44:38 »
Добрый день!
Плиз, подскажите, кто ни будь пытался подключить USB Bluetooth  к приставке?
Цель - мониторинг ГБО оборудования.
Paparazzzo
у вас подсказки идут в штатный левый динамик - поэтому при звонке и повышается громкость - до громкости звонка - тут 2 варианта. либо принудельно отключать подсказки - как вы сейчас это делаете!!! Либо отключить подсказки на штатный динамик!!! для этого надо на проводах идущих на нашем блоке разъеденить двух контактный разъёмом - там один идёт на доп.динамик! а есть ещё похожий разъём тоже двух контактный - вот его надо разъеденить!!!
Подскажите пожалуйста логику работы этого двухпинового разъема? Что именно он замыкает? Как сделать так, что бы подсказки от навигации шли только на дополнительный (Horn) динамик?
В идеале, очень бы хотелось видеть таблицу куда идет звук подсказок (и как идет, с приглушением или без) при всех возможных вариантах:
1. Разъем разомкнут
1A Horn on
- Слушаем штатку (радио)
- Слушаем музыку с блока (включен аукс)
1B  Horn off
2 Разъем замкнут
2A Horn on
2B  Horn off
Реально такое описать?
GerLen
    • LC Prado 2016 Престиж
« Ответ #839 : 03 02 2019, 12:33:16 »
Немного улучшайзинга :)
