Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389212 раз)
GerLen
    • LC Prado 2016 Престиж
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #840 : 03 02 2019, 12:33:59 »
Стрелка работающая в фоне умеет выводить круглое окно.
Alexsander
« Ответ #841 : 06 02 2019, 23:15:15 »
За 2 недели после установки - в целом положительные впечатления от приставки. Нужен был навигатор в ГУ - приставка с этим справляется. Критических проблем пока нет. Придушил гуглятину. Все равно работает. Только иногда настойчиво просит подключить сервисы гуглплей. Еще бы и это отключить, но не выходит. В системных программах там есть ROOT, он что действительно может быть использован? А то хочется убрать лишние приложения, которые отказываются удаляться.
Paparazzzo
« Ответ #842 : 14 02 2019, 16:33:36 »
Нас сейчас забанят за обсуждение не по теме :-)
Штатка стоит реально около 20, что не так уж и дорого (если брать новую с 3х летней подпиской - на авито они есть постоянно) и она кардинально отличается от, например, обсуждаемой здесь NAV-RDL01.
Я несколько месяцев проездил со штатной навигацией и после этого понял, что она не так уж и плоха. Если город не Москва и нет непрерывно меняющихся развязок (ну т.е. не критично, что бы навигатором был именно яндекс и обновление карт раз в пол года не вызывает проблем), то она очень даже хороша. Самое главное - не глючит и не тормозит никогда. Интернет умеет брать с телефона прямо по Bluetooth, кстати - ни один Андройд блок так пока делать не умеет. Пробки показывает адекватно - только вот нет цветовых градаций (желтый-зеленый-красный), а только либо они есть (красные), либо нет. Маршруты строит проще, чем Яндекс - через дворы и мелкие проезды не ведет никогда (это как бы и плюс, и минус).
Сейчас я езжу с RDL01 и в целом мне нравится больше - самое главное к чему я не смог привыкнуть у штатки, это отображение пробок только красным (нет четкого понимая - то ли пробок нет, то ли еще информация не загрузилась), здесь яндекс-нави и с пробками полный порядок. Грузится достаточно быстро, тормозит редко (но не забывайте что это Андройд и если назапускать кучу приложений, то тормозить будет). Ну и функционал по большому счету здесь бесконечный. Ютуб, онлайн тв - всего этого у штатки нет.
titovvtomske
« Ответ #843 : 18 02 2019, 10:31:43 »
Добрый день! приобрел данный модуль, но на данный момент не установил. Совместно приставке планирую установить цифровой тв-тюнер, собственно из-за этого и рассматривал этот вариант приставки. Прошу подсказать как из интерфейса управлять видеовходами? каким образом активировать его изображение из интерфейса Андроид?
Еще к сожалению в комплекте не оказалось схемы подключения и инструкции по эксплуатации, возможно ли данную документацию найти в электронном варианте (скан-образы)?
Radiola
« Ответ #844 : 18 02 2019, 10:49:26 »
Дополнительный видеовход лучше подключить ко входу на блоке который подписан AUX - в блоке есть иконка которая так и называется AUX будете нажимать на неё и смотреть сво тв тюнер
Radiola
« Ответ #845 : 18 02 2019, 11:24:44 »
в этой ветке в самом начале есть подробная информация по установке
titovvtomske
« Ответ #846 : 18 02 2019, 11:31:22 »
Благодарю за оперативный ответ, когда доберусь до самостоятельной установки, подключу согласно рекомендации.
По отсутствующей документации в поставке сможете помочь? Схему подключения и руководство по эксплуатации можно где-либо сказать или по возможности прошу в личку скан-образы скинуть? с целью распечатать и иметь в гараже под рукой.
Radiola
« Ответ #847 : 18 02 2019, 11:49:43 »
ок. сейчас поищу скину
leo8800
  • TLC-150 дизель элеганс 2018
« Ответ #848 : 18 02 2019, 16:57:33 »
Уже с декабря езжу с приставкой. Тут вдруг сверху в строке уведомлений появился значок bluetooth. Обнаружил в списке установленных программ приложение bluetooth.  Всё таки есть он там и если есть, то можно ли пользоваться, если нет, то как избавиться от лишнего приложения и значка?
leo8800
« Ответ #849 : 18 02 2019, 19:00:29 »
Вобщем есть там модуль bluetooth, только управлять им как, я не понял. НО, у меня получилось сопрячь его с телефоном и поговорить по громкой через приставку. Это всё, конечно без необходимости, т.к. есть штатный, но огрызки bluetooth в приставке есть
