Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 386819 раз)
Radiola
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #810 : 16 01 2019, 10:12:07 »
Всем доброго дня! Вопрос к пользователям и разработчикам. Возможно ли подключение к приставке блютуз-устройств с использованием USB-Bluetooth адаптера? Вопрос возник в связи с изучением вопроса о подключении к ГУ  Бортового компьютера Multitronics MPC-800 (https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_800/), который снимает информацию с диагностического разъема автомобиля и передает ее на Андроид-устройства по  Bluetooth каналу. Может у кого-нибудь есть опыт использования USB-Bluetooth адаптеров на приставке, подскажите модельку. СПАСИБО!
Добрый день! В нашем блоке блютуза нет вообще так как используем штатный(оригинальный) по поводу USB-Bluetooth у меня такой штучки нет - протестить нет возможности!
Serzsh
« Ответ #811 : 16 01 2019, 10:44:15 »
То что в приставке нет модуля Bluetooth понятно. При отсутствии модуля в случае подключения адаптера через USB в настройках необрезанного Андроида в разделе "беспроводные сети" должна появиться строчка "Bluetooth". Но в отдельных случаях, где устройство изначально не имеет какого-то модуля, разработчики вырезают из системы неиспользующиеся программные возможности, например, как возможность подключения Bluetooth. Вопрос: В прошивке, установленной на приставку, такая программная возможность не "вырезана" программистами? Если не вырезана, то теоретически через адаптер к приставке можно подключать устройства по Bluetooth, при этом будет занят один из двух USB разъемов.
Radiola
« Ответ #812 : 16 01 2019, 11:37:41 »
Уточнил по вашему вопросу по поводу USB-Bluetooth, програмеры ничего не вырезали - говорят по идее всё должно работать - но при этом 100% гарантию что заработает не дают) У нас к сожалению нет такого устройства чтоб проверить!
any13
  • Андрей
    • TLC150 4.0, 2018
« Ответ #813 : 16 01 2019, 12:03:40 »
С апреля 2018 г. пользовался приставкой NAV-RDL01. За время эксплуатации пару раз зависал экран, приходилось перезагружать устройство. Раза три во время движения терял спутники, но потом восстанавливался. За время эксплуатации съездил в Крым и Астрахань. В основном пользовался Яндекс навигатором, Navitel и смотрел ТВ через приложения Глаз.ТВ и Лайм HD TV. Интернет раздаю со смартфона или планшета под управлением ОС Андроид (производители устройств разные). Проблем не было, ну может быть за исключением небольших неудобств при просмотре видео с вызовом панели возврата (сверху экрана), что лично для меня не критично. У супруги были проблемы с раздачей интернета с устройства под управлением ОС IOS (не соединялось автоматически), решили вопрос, подключив другой ее смартфон с Андроидом для этой цели и забыли.
12 января 2019 г. заменил указанную приставку на NAV-RDL01new. Понятно, что опыта ее эксплуатации еще нет (эксплуатировал ее пока в период с 12 по 16 января), но первые впечатления уже какие-то есть. Сразу оговорюсь, что авто ночует на улице, а не в теплом гараже. Пока сильных морозов не было.
1. Согласен, что при использовании Яндекс навигатора, прорисовка карты бледная, но воспользовавшись советом путем регулировки яркости и контрастности штатного ГУ стало чуть лучше для восприятия. Для меня это не критично.
2. Соединение по Wi-Fi пока стабильное, разрывов не зафиксировано (на предыдущем поколении тоже не было), зависания экрана не зафиксировано. В сравнении с предыдущей приставкой соединение устанавливается по времени, мне кажется, также.
3. Загрузка Яндекс навигатора по ощущению происходит быстрее. Спутники ловит пока хорошо и отображает местоположение корректно (на открытой местности конечно). GPS-антенна установлена справа перед стойкой у лобового стекла. Во время поездок пока спутники не теряет.
4. Звук Яндекс навигатора по умолчанию у меня отключен, насчет «бубнелки» сказать ничего не могу.
5. При использовании приложений ТВ и Youtube переключаюсь в режим AUX, все без проблем, прибавляю звук, используя регулятор громкости на руле.
6. Понравилась возможность вывода на экран двух приложений одновременно, все работает, но ИМХО, размер экрана штатного ГУ маловат для этого. Но это не проблема производителя данного устройства.
Пока как-то так.
Еще раз повторюсь, что покупая приставку представлял для чего и как буду ее использовать. Кто-то скажет, что дорого. Согласен, удовольствие не дешевое (хотя не сказал бы, что есть особая альтернатива по заявленному функционалу устройства в данном ценовом диапазоне), но это каждый решает сам, исходя из финансовых возможностей. Лично для меня выбор определялся тем, что не нравится, когда в авто располагается нагромождение различных устройств на подставках и в держателях. Их надо заряжать. Нагромождение кабелей зарядки устройств доставляет неудобство. Возможность приобрести приставку была.
Постараюсь дополнять далее в процессе эксплуатации устройства.
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #814 : 16 01 2019, 13:02:17 »
AlexSki спасибо
то есть  места достаточно ,для обоих .
спасибо
Места достаточно для обоих блоков!
На автомобили, в комплектациях которых есть штатная навигация, приставка (хоть не много и сложнее), так же устанавливается! По случаю, так же сделаем фото-отчет по нюансам установки в таком варианте...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
soundspeed
« Ответ #815 : 16 01 2019, 13:03:52 »
С нетерпением ждем прошивку. Ещё бы gps исправить , а то у меня даже на мкаде позиция сильно скачет.
Очень странно... Попробуйте "снести" и установить по новой яндекс-навигатор. Не поможет - подъезжайте, разберемся в чем может быть дело...
Radiola
https://drive.google.com/open?id=0B1F7ZLMAZyQjdC1fVjc4Szljc0U
по этой ссылке скачиваете прошивку
разархивируйте - полученный файл нужно кинуть на флешку (отформатированную в формате FAT32) на флешке не должно быть других файлов!
вставляете флешку в USB который идёт из блока
через некоторое время вылезет черное информационное окошко в нём нажать Instal
далее начнётся прошивка!
нужно ждать пока полностью не перезагрузится андройд!!!
далее вынуть флешку - все!
я уверен более виснуть не будет
И лучше после перепрошивки сделать калибровку в настройках блока!
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
Эта прошивка для NAV-RDL01 или для NAV-RDL01 NEW?
С уважением, Александр.
soundspeed
Ну вы в теме, относящейся к какой приставке находитесь?)
К старой в общем... Все, что будет появляться для "новой", будет выкладываться в соответствующей (соседней) теме...
Blackfoot
« Ответ #819 : 17 01 2019, 13:56:04 »
И еще вопрос, рабочий стол постоянно сбрасывает настройки иконок, те что ставлю постоянно уезжают, и ставятся то что было при покупке, в чем дело?
