Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 384681 раз)
Radiola
Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией. Надеемся поможет в некоторых вопросах.
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
Да уж, это точно букварь читать полезно иногда... :-[, может пойму почему auxplayer виснит... :), не помогло, выбирая AUX вижу надпись "Нет подключенных устройств", и вышеуказанный плеер виснет при его выборе, думаю что-то не так... ::
Звук идет только через штатный динамик, а если его отключить то тишина, хотя выбран AUX в режиме магнитолы...
При выборе AuxPlayer система виснет, просто черный экран, тоже самое происходит при выборе TV, выводиться из этого состояния выключением зажигания, через кнопку media не выходит, при включении приставки опять попадаешь на черный экран.
Radiola
При выборе AuxPlayer система виснет, просто черный экран, тоже самое происходит при выборе TV, выводиться из этого состояния выключением зажигания.
В букваре написано)
Подключение внешних источников
Навигационный блок Radiola располагает 2-мя парами линейных входов (Аудио+Видео) иконки TV/DVD Player и 1 Видео вход AUX Player. Каждое из них для удобства подключения имеет свое название в основном меню Android        Также имеется специальный Видео вход для комплектаций автомобиля без оригинальной камеры заднего вида. Выйти из этих меню можно через кнопку MEDIA на лицевой панели штатной магнитолы.
Вы вообще подключали дополнительный 28 пиновый разъем с двумя линейками, который и заводит звук из интерфейса?
Gen
Да все подключил, все что было в коробке.
Radiola
Попробуйте запустить Медиа файлы через MX Player. Просто вставьте флешку, откройте приложение MX Player и запустите любой файл и тогда отпишитесь будет ли звук?
Gen
Пробывал не с флешки, так как файлы есть в приставке звук не шел, попробую еще  "Либо в
основном меню Android с помощью иконки “External horn” отключить динамик.", только буду делать это уже завтра, Вам огромное спасибо за оперативные ответы, надо будем вытащу магнитолу и перепроверю соединения, склонен думать что где-то я тупанул, не профи же, но надеюсь с Вашими подсказками разберусь.
Radiola
верим в вашу победу!
Gen
Проверил. Результат печальный звука нет. Что смущает
Если в автомобиле акустика JBL нужно в штатном режиме активировать AUX и перейти в режим Навигационного блока. Если слышно только внешний динамик, а из штатной акустики звука нет, требуется прибавить звук на магнитоле. Либо в основном меню Android с помощью иконки “External horn” отключить динамик.
В машине JBL нет. В меню AUX написано, что нет подключенных устройств. На выходных буду разбирать панель, как проверить дополнительный 28 пиновый разъем с двумя линейками, который и заводит звук из интерфейса, может что-то с ним не так.  ???
Radiola
Могли вы перепутать тюльпаны и соединить AUX выход с Видео входом? Нужно демонтировать магнитолу и проверить соединения.
Gen
В теории все возможно, в выходные посмотрю и конечно отпишусь.Спасибо!
