Автор Тема: Вентилятор кондиционера  (Прочитано 20236 раз)
alexbrat
    • прадо 120
Re: Вентилятор кондиционера
« Ответ #10 : 26 04 2016, 20:33:52 »
подскажите,у меня вентилятора кондиционера нет,насколько это критично?стоит ли ставить?
43rus
    • Прадо-120,3.0,АКПП
« Ответ #11 : 28 07 2016, 19:27:55 »
У меня тоже нет,в пробках кондей не холодит,на диагностике все ОК,хочу поставить от прадо,на которых он шел.Подскажите,от бензинок подходят на дизель?и от праворуких?
финн
« Ответ #12 : 29 07 2016, 00:52:04 »
 если нет , значит сняли предыдущие владельцы -редиски. Смотри проводку , ставь родной вентилятор и подключай.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #13 : 29 07 2016, 00:57:01 »
Нет заднего кондея ,то и вентилятора быть не должно  :)
43rus
« Ответ #14 : 29 07 2016, 09:11:42 »
А с бензиновых моторов на дизель подойдет?Заднего кондея нет,но жару в пробках не холодит,поэтому и хочу поставить.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #15 : 29 07 2016, 09:14:09 »
Подойдет  :)
финн
« Ответ #16 : 29 07 2016, 16:53:10 »
Во как ! Не знал . Получается . что на одном контуре и основного вентилятора должно хватать . При этом однозначно у меня электрический вентилятор иногда включается и без включения заднего контура.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #17 : 29 07 2016, 16:57:51 »
У меня его тоже не было и я его поставил , когда выше 30гр -иногда включается в пробке  :)
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #18 : 29 07 2016, 17:05:43 »
Сразу включаться он и не должен. На входе в радиатор хладогент находится в газообразном горячем состоянии. На выходе после охлаждения он должен перейти в жидкое состояние. В теплую погоду для его охлаждения будет хватать радиатора кондиционера и включаться вентилятор может, но редко. В жаркую соответсвено включение будет более частым.
Чуток неправильно написал: Как раз в радиаторе фреон конденсируется (сжижается под давлением, создаваемым компрессором) и при этом очень сильно разогревается. Он поэтому и называется конденсатором. А тот радиатор (теплообменник), что стоит в салоне - испаритель, там жидкий фреон испаряется, забирая тепло у воздуха салона. И чем сильнее ты охладишь жидкий фреон на улице, тем сильнее "остынет" испаритель в салоне.
mj2101
    • Prado 120 3.0 D4D 6МКПП
« Ответ #19 : 13 05 2017, 21:08:55 »
А кто-нибудь может подсказать артикул вентилятора и если можно фотку как на дизеле встал
