Автор Тема: Интересно Ваше мнение о лифте +1"  (Прочитано 5814 раз)
Re: Интересно Ваше мнение о лифте +1"
« Ответ #40 : 21 05 2016, 15:45:13 »
на стоячем стяжки ставишь, стаб откручиваешь, поднимаешь и выпадает, сай ленты раскручиваешь когда ставишь стойку с переду, про стаб незабудь  ;)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #41 : 21 05 2016, 15:57:18 »
У меня лифт сантимов пять, не испытываю какого либо дискомфорта.
Такаж фигня :)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
« Ответ #42 : 21 05 2016, 17:50:26 »
Я пока только задние меняю.
У меня когда я последний раз заглядывал под машину между отбойником 48302 (на чертеже стрелкой отметил) и мостом с одной стороны палец пролезал, с другой стороны пол пальца.... Мне кажется без вывешивания за раму я пружины не выну....
« Ответ #43 : 21 05 2016, 17:54:58 »
не на подъемнике же , без стаба мост падает
« Ответ #44 : 21 05 2016, 17:55:44 »
стаб потом на земле закрутишь
.Anton.
« Ответ #45 : 21 05 2016, 18:25:49 »
 8D
Был бы у меня на работе подъемник, я бы такой щастливый был   icon_crazy2
Но к сожалению нет.
С пола же это возможно сделать - вывешу за раму задницу - мост на полный выход опуститься вниз - пружины стяжками, стаб (хотя стаб наверное до всего). Так же получиться????
Что-нибудь еще раскручивать надо кроме стаба что б сайленты потом не порвались из-за изменения высоты пружин и закручивать потом на земле?
« Ответ #46 : 21 05 2016, 18:26:23 »
Пружинки пришли. Завтра думаю поменять.
Подскажите есть ли подводные камни при замене - я так понимаю вывешиваю за раму зад что бы мост опустился на максимальный выход, стяжками пружины и должны выйти?
Новые пружины +1 - надо ли распускать подвеску что бы сайлент блоки не порвались после?? Если да то в каких местах?
Аморты открутишь, пружины сами отваляцца)) А сайленты да, распускай на всех тягах.
.Anton.
« Ответ #47 : 21 05 2016, 19:02:21 »
Понял, спасибо всем.
Думал и без откручивания амортов выйдут. Ну там на месте видно будет...
« Ответ #48 : 21 05 2016, 19:09:34 »
Аморты снизу открутить легче, чем стяжки ставить.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #49 : 21 05 2016, 19:18:59 »
Я делал так.На стоячей машине ставил стяжки и немного их прижимал,потом откручивал аморты с низу и задирал авто.Пружинки сами вылетали.Не помню может и стабы откручивал с низу,там всего одна гайка.с резинками не надо вы....ся.
