Автор Тема: Интересно Ваше мнение о лифте +1"  (Прочитано 5813 раз)
ASRock
    • TLC Prado 95 1KZ-TE
Re: Интересно Ваше мнение о лифте +1"
« Ответ #30 : 03 05 2016, 21:45:10 »
Можно на задние просевшие пружины поставить проставки 2см и будет как новый сток (только мягче) Артикул 1-12-155
А передние тоже были просевшие,  поставил от 120 прадо.
rishon
« Ответ #31 : 03 05 2016, 21:56:41 »
От 120-го передние на 90-й вперёд не подходят.
Ничего не путаешь?
« Ответ #32 : 03 05 2016, 21:59:04 »
Кстати, под жопу проставки очень и очень. Бюджетный вариант. Попробуй, а уж дальше видно будет!
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
« Ответ #33 : 04 05 2016, 08:03:55 »
.Anton., вот переписка в личке с Володей brem76, где я просил его сделать замер на новых пружинах для араба, которые он купил (задок):
"Анатолий сегодня померил расстояние:
1) От пола до арки = 890мм., резина Бриджик дуэлер а/т 265/70 R16 практически новая;
Вот сейчас доехал до работы, машина не совсем ровно стоит - на право совсем небольшой крен - ровнее не поставить тут у нас. Слева от арки (пластик) до земли 860, справа 875, резина 265*70*16R в принципе живая.
2) Снял с диска колпачек с эмблемой тойоты "закрывающий" гайки, под ним в ступице усть небольшое отверстие 5-7мм., в него вставил бородок и померил от бородка до арки = 530 мм. Старался держать бородок ровно, но не уверен что получилось."
Да, кто-то уже писал что 530 на новых пружинах.
Я промерил на своей,- слева 520, справа 530мм, и моя душа успокоилась. Крен налево есть у меня тоже. Перед у тебя норм, я считаю. Вот теперь и подумай, если поставишь пружинки +1", что получишь? Просели чуток задние, да, но оно надо еще выше-то?
Я перед бы не стал трогать, а назад, уж если совсем горят в кармане деньги, поставил от 2-х бакового араба.
У меня и так двух баковый араб :)
Я ни пробоев, ни неудобства от езды не ощущаю. Лифтёры просто не могут признать, что зазря потратили бабосы. Я знаю людей с очень подготовленными машинами, но они только на соревнованиях ездят на них, а до места тянут их на прицепе. Моё мнение, что инженеры Тоёты уже нашли оптимал для подвески, в случае смешанной эксплуатации город-бездор, при минимальных ремонтах. Мой совет,- не спеши. Отложи на месяц, за это время машина не поломается, а ажиотаж пройдет и ты примешь разумное решение)
Спасибо, наверное попрошу сделать сток с учетом на обсадку.
.Anton.
« Ответ #34 : 04 05 2016, 08:12:41 »
Ничего не путаешь?
На сколько я вопрос изучал в жопу ставят просевшие передние пружины от 80-ки режут их сколько надо - самое геморное загнуть хвостик - горелка хорошая нужна. Кто-то ставит от Патруля передние, плюс если высоту поднимают, то аморты от 80-ки, и более длинные линки от 130-го, плюс не плохо бы поставить переходник для переноса точки крепления панара.
.Anton.
« Ответ #35 : 04 05 2016, 08:17:07 »
Перед видимо придется тоже со временем поменять так как планирую в штатное место лебедку - а это лишний вес на самой морде.
Плюс пока зад нормально не поставлю оценить на сколько живая морда тоже сложнова-то. Зад опускается и морда приподнимается - у меня это видно даже по диагонали.
.Anton.
« Ответ #36 : 04 05 2016, 08:22:34 »
Проставки на просевшие пружины думаю не самый лучший вариант - инженерами Тойота не предполагалось :) Лучше когда подвеска работает полностью.
.Anton.
« Ответ #37 : 05 05 2016, 06:46:52 »
В общем всем спасибо, решение принято, после установки отпишусь.
ASRock
« Ответ #38 : 06 05 2016, 23:26:50 »
Ничего не путаешь?
Лично снял с 120 и поставил себе на 90
Вот фото Слева 120, справа 90
.Anton.
« Ответ #39 : 21 05 2016, 12:25:59 »
Пружинки пришли. Завтра думаю поменять.
Подскажите есть ли подводные камни при замене - я так понимаю вывешиваю за раму зад что бы мост опустился на максимальный выход, стяжками пружины и должны выйти?
Новые пружины +1 - надо ли распускать подвеску что бы сайлент блоки не порвались после?? Если да то в каких местах?
