Автор Тема: Бьёт в руль на GX460  (Прочитано 13854 раз)
Lemon38
  • Управляю мечтой)))
    • TLC PRADO 150, 2,7
Re: Бьёт в руль на GX460
« Ответ #50 : 06 07 2016, 08:51:53 »
Тоже возникла данная проблема. Балансировку сделал, все прошло. Через неделю опять появилась легкое биение
Ну что, меняй резину pif
Дак вроде и резя норм. На оборудовании ровно крутит. Или там только кривизну диска можно увидеть?
Колеса то заводские? У меня тоже балансировка иногда спасала:))
Заводские, 17 радиуса. Но резя уже далеко не новая
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #51 : 06 07 2016, 17:13:50 »
У меня было тоже. Вылечилось заменой ступичного подшипника
Привет всем, такая же хрень была, ни гула ни стука не было при езде, полез колеса балансировать а левое переднее колесо люфтит-ступичный подшипник сдох. поменял и все проблема ушла.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #52 : 17 07 2016, 23:09:45 »
Дело было таки в дисках. Проставки закрыли вопрос
центровочные кольца покупал готовые? И какой размер?
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #53 : 12 09 2016, 13:49:03 »
было такое дело на 100 иногда вибрировал руль то чуток то вообще без вибрации... несколько балансировщиков балансировали балансировали и невыбалансировали, по итогу нашёл более менее небезразличного монтажника, оказалось что резине хана, два колеса получше на перед поставил к следующему сезону буду нужен новый комплект... :(
Mark89
« Ответ #54 : 21 06 2019, 11:27:08 »
Всем Доброго времени суток.... Ребята помогите тихо сходящему сумма обладателя Лексуса GX460, 2012 года с пробегом в 150 000... купил из Америки немного битого. Не смотря на косметический ремонт была выявлен легкий изгиб ступицы и я ее заменил на ступицу б/у от прадо 150 с подшибником все вроде идентично... Собрав машину при движений была биение руля, сразу подумал что диски так как машина пришла на спущенных колёсах и бог знает что и как она так ездила... на резину не подумал так как брал новые Континенталь... оказалось что всё-таки диски ровные а вот резина имеет эллипс... Заменили по гарантий на три новые все там отбалансировали проверили и извинились, поехало намного луче но всё равно мелкая дрожь по кузову всё равно проявлялась от 90 до 120 и потом пропадала, но она не постоянная и можно было ее спровоцировать самостоятельно вильнув рулем при скорости, так же вроде есть мелкая вроде вибрация в натяжке когда чуть резче пропадает.... в двух разных сервисах перебалансировки колеса и все там хорошо сказали, развал тоже сделал повторно. Был в местном сервисе ничего не нашли, поехал к дилеру тоже самое, нашел людей которые готовят TOYOTY на гонки, для бездорожья, да и на ралли готовят... работают только с Лендкузерами ну и иногда возьмут ковырнуть какую Тундру или ГХ, попал я к ним поглядели, помазали все крестовины и нечего так не нашли... сказали что на такую мелочь не стоит все без разбора менять... да согласен вибрация мелочная но так выводит из себя... Подумал тока что крестовины помазали и вибрация стала как бы слабее на какой-то время и вчера проехав более 500 км вроде все тоже самое.... все  прочитав думаю что крестовины поменяю
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #55 : 22 06 2019, 09:41:09 »
Если в передний кардан в шлицевое закачать смазки до пока не жалко . кардан станет как лом в распор раздатка передний мост и будет как у меня вибрация .. выкрути тавотницу где шлицевое если смазки много она сама вылезет ... одни из причин что была у меня
Mark89
« Ответ #56 : 22 06 2019, 10:24:30 »
Sattv 7130 Спасибо будим пробовать :)
Игорь М
« Ответ #57 : 23 06 2019, 15:48:07 »
Проверь как колёса на диск прикрутили. Ослабь и прикрути и затяни что бы гайки все заходили легко. Сейчас шиномонтаж ! без мозглые
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #58 : 23 06 2019, 16:37:54 »
Геометрию надо проверить, до кучи.
