Автор Тема: Бьёт в руль на GX460  (Прочитано 13841 раз)
Genaris
    • GX460
« : 08 05 2016, 11:22:01 »
День добрый.
В общем ищу совета, на лексус клуб писать смысла нет. Там всё равно никто ничего не знает, а так как со 150-ым подвески одинаковые то может тут кто подскажет.
В общем подопытный GX460 2010 года в максимальном фарше. Пробегу сейчас 50 тысяч. Суть проблемы, при скорости выше 70 км\ч начитается вибрация руля. Если его отпустить, то его мотыляет из стороны в сторону градусов по 10. При торможении вибрация эта усиливается. Был на диагностике у ОД, приговорили крестовину на промежуточном рулевом валу и правую стойку. По опыту 120-го (там тоже умерла правая стойка и появилась вибрация в руль) согласился с ними. В итоге поменял стойку, крестовину... А проблема не ушла.
Тормозные диски смотрели, ровные. Колодки сменил на новый оригинал в круг. По технической части ни в одном сервисе НИЧЕГО найти не могут. Всё работает, всё исправно, нигде ничего не бежит\сопливит и тд и тп.
Всю голову сломал, не знаю уже куда сунутся и где искать...
Если кто сталкивался на 150-ом с такой ерундой, подскажите как лечить?
кот
    • 120 4,0
Re: Бьёт в руль на GX460
« Ответ #1 : 08 05 2016, 11:41:10 »
Диски колесные какие стоят?
Genaris
    • GX460
« Ответ #2 : 08 05 2016, 11:56:57 »
Диски зима заводские на 18, лето на 20. Отбалансированы нормально. Бьет что летом, что зимой:(
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3 : 08 05 2016, 12:16:44 »
Дисками колесными поменяйтесь на время с кем нибудь для уверенности и центральное отверстие на ступице соответствует ЦО у диска? Или центровочными кольцами пользуетесь?
Genaris
    • GX460
« Ответ #4 : 08 05 2016, 12:45:15 »
Соответствует. Зимние вообще оригинал заводской. Бьет на обоих комплектах одинаково:(
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
« Ответ #5 : 08 05 2016, 15:16:06 »
Правильно советуют. Сами на стенде посмотрите как колесо на балансе будет вращаться. Поменяйте передние на задние. Потом на сход-развал. Но если так сильно колотит это диск или резина кривая.
" Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была " Уейн Гретцки.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #6 : 08 05 2016, 15:39:55 »
 Такой досталась машина или проблема появилась? Если вновь возникла, то после чего?
Genaris
    • GX460
« Ответ #7 : 08 05 2016, 15:56:42 »
У предыдущего хозяина это было, но едва заметно. У меня начало прогрессировать, но я думал это из за умирающей темсовской стойки... Поначалу тоже едва заметно было
Сейчас доходит до того, что вибрация передаётся на кузов и он целиком вибрирует. Но опять же на кузов редко осень. Да и в руль иногда бывает и на 180 никаких вибраций на передаёт.
Колеса попробую перекатить, со 120-го зима на 18 осталась. Но как уже говорил на моих разницы нет. Что 18 зима, что на 20 лето... Переобуваюсь всегда на одной и той же проверенной монтажке. Там и мастера по 5 лет работают, сказали бы если на балансире что не так было бы. На сход-развал завтра к ОД еду после замены стойки. Пришлось правую сторону с рычагами вместе раскидывать, стойка выходить без этого не хотела.
Василий54
« Ответ #8 : 09 05 2016, 07:41:03 »
такой же эффект был,но при скорости  больше 90,причем если даже не било, то легким раскачиванием руля можно было спровоцировать.
x-cite
  • LC 150
« Ответ #9 : 09 05 2016, 13:49:12 »
у меня так же было, решилось балансировкой
