Автор Тема: тандыр своими руками  (Прочитано 82204 раз)
Zoo
  • ZooProStoPark...это я...
    • lexus 470
Re: тандыр своими руками
« Ответ #320 : 06 06 2016, 14:59:20 »
Площадь поверхности отдающей тепло в атмосферу у круглого тандыра по моему больше чем у квадратного из этого следует...
Я уж думал, что у меня глюки, поэтому проверил:
"Площадь боковой поверхности круглого цилиндра равна произведению длины окружности основания на высоту"
Площадь поверхности квадратного тандыра равна, в данном случае, произведению длины периметра на высоту. Т.е. она примерно в полтора раза БОЛЬШЕ!
Так что ИЗ ЭТОГО следует?  ;)
нет у меня справочника под рукой!Длина окружности чему равна?
а окружность вписываемая или описываемая? что с чем вы сравниваете? какие размеры?
площадь наружной поверхности)
скептик
« Ответ #321 : 06 06 2016, 15:05:19 »
...квадратного тандыра. расчитали. а круглый какого размера для сравнения брать?
Zoo
    • lexus 470
« Ответ #322 : 06 06 2016, 15:11:46 »
я хз  ;D ;D ;D
ну такого же размера по высоте,а вот ширина...диаметрнаверно диаметр до середины кирпича прямоугольного тандыра...
скептик
« Ответ #323 : 06 06 2016, 15:21:17 »
я хз  ;D ;D ;D
тогда периметр квадратного будет равен 8r?  а окружность круглого 2 пи r. на фоте внутренний размер квадратного - два кирпича, т.е периметр грубо 2 метра.
окружность круглого с диаметром 2 кирпича будет 1,57 метра
Алексей 38RUS
    • Mazda CX-5 2.5 Supreme
« Ответ #324 : 06 06 2016, 17:54:33 »
Скептик, ZooProStoPark, парни, я ж выше подробно вроде расписал...
Так вот... Когда я расчитывал свой, исходя из данных автора темы, а их правильность подтверждают спецы по изготовлению.. а именно 60 см у основания и сужение к верху до 40 см.
В моем варианте внутренний размер в 2 кирпича, т.е. длина стороны 47 см.
Берем формулу для круга 2пR и имеем длину окружности круглого 1,88 м и в моем случае периметр 1,88 м. Таким образом площадь поверхности в обоих случаях примерно одинакова...
Master of the Universe взял за основу внутренний диаметр 60 см... У меня внутренние размеры 47 см ширина и 65 см по диагонали... Но если мы возьмем длину окружности тандыра автора и периметр моего, то получим равные размеры, а при одинаковой высоте и равную площадь, что внутреннюю, что наружнюю...
Ведь спор начался из-за...
Одним словом, площадь стенок тандыра автора темы и моего равная, поэтому отдавать тепло в атмосферу они будут примерно одинаково))) Если конечно Master of the Universe не покроет его слоем глины сантиметров 10-15)))
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #325 : 06 06 2016, 19:03:06 »
Интернета тоже нет?  ;)
Насколько я помню - 2P*R... Всё же проверю, а то потом жить не дашь!  ;D
Да. Правильно помню.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #326 : 06 06 2016, 19:05:56 »
то есть кочевники строили тандыры учитывая физические параметры,теплотехнические,экономические,а инженеры проектирующие станы на это наплевали и сделали так что бы удобнее было строить?????
Думаю, кочевники строили тандыры, исходя из опыта. А современные инженеры исходят из совсем других критериев. Например, крепости или удобства обслуживания, не знаю. Я в этом не копенгаген.
Знаю только, что площадь поверхности у цилиндра меньше, чем у куба и что для наилучшего излучения волн форма важна.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #327 : 06 06 2016, 19:23:05 »
Этого не может быть, потому, что не может быть никогда!
Даже не глядя, просто считаем периметр - 47*8=376 - Это по внешнему контуру, так?
Теперь смотрим для окружности - 47*2*3,14=295.16
Что и требовалось доказать.
Можно и не считать даже, а просто сравнить. На рисунке чётко видно, что больше.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #328 : 06 06 2016, 19:26:13 »
ZooProStoPark, скептик, ПОСЛЕДНЕЕ предупреждение!
Ещё раз вижу бездумное цитирование, удаляю нафиг посты и отправляю запрос на БАН.
Не желаете уважать участников, хоть правила уважайте.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #329 : 06 06 2016, 19:27:59 »
Не совсем так, но соотношение примерно такое.
