Автор Тема: Форсунки кз-те.  (Прочитано 110123 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #140 : 06 12 2016, 10:31:32 »
Хана твоему уопту, чтоб нормально работал теперь только отмокать или разбирать чистить. Для начала крышку верхнюю сними прямо на машине, загляни может всё заржавело.
Про запитку с бутылки: Берёшь пятилитровку отрезаешь дно, в пробку врезаешь штуцер под шланг 8мм, на него шланг с топливным фильтром, шланг надеваешь на подачу тнвд, с обратки тнвд выводишь шланг в верхнюю часть бутылки тоже с фильтром, бутылку подвешиваешь на открытый капот, заливаешь соляры литровку, заводишь и смотришь как уходит и с обратки течёт. Эта приспособа потребуется и для промывки, если решишься. С обратки должно вытекать в полную дырку, если струйка слабая, то насос забит, тут уш или разборка, или промывка поможет.
Я через этот самогонный аппарат каждые полгода промываю, сначала винсом мыл, недавно лавром попробовал.
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #141 : 06 12 2016, 11:35:35 »
винс-лавр одна фигня , просто у меня лавр фиг найдешь,  а если и найдешь то он дороже винса  8D
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #142 : 06 12 2016, 11:36:49 »
сегодня пытался покрутить тнвд( запуск все таки жесткий стал после замены распылителей заводится долго ) залез посмотрел уже тнвд крутили до меня была довернута в сторону блока мм на 4, открутил и поставил в 0, заводится стал еще хуже и ехать тоже хуже по ощущениям, пришлось крутить пораньше примерно как было но чуть больше, заводится лучше стала но стал загораться чек на холостом ходу, короче засада по всем фронтам :-\ :-\ :-\
180 много , но промыть не мешает
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #143 : 06 12 2016, 11:59:24 »
А не много 180? ТНВД ни чо не будет? Нагрузка ведь больше стала на него ???
подсесть давление должно в процессе проработки, я так понимаю
Настолько оно не сядет.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #144 : 06 12 2016, 14:26:29 »
Давление по любому отрегулировать надо 156-158 самое оно будет.
Винс и лавр даже по вкусу и запаху одинаковые  icon_crazy2, но кстати заметил что лавр посеръёзней вроде отмочил - цвет слегка поменялся, от винса кажысь такого не наблюдалось. А ценник на лавр у нас в 2 раза дешевле винса и продаётся в каждом ларьке
Мыли  товарищу, у него с обратки еле сикало, уопт заклинен был наглухо, симптомы те же что и у vostsib38, первый этап промывки ничего не дал, оставили на отмочку, с утра завели с обратки потекло в полну дырку - красотища! Машинка задышала!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #145 : 06 12 2016, 16:19:05 »
Так вот мож форсы опять снять и все таки везти чтобы давление выставили? Бесит одно делают все на глаз, а может и вообще не делают
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #146 : 06 12 2016, 16:21:33 »
Работало все норм расход поразил но тут почитал и понял , что это не кд и почти у многих так
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #147 : 06 12 2016, 20:38:28 »
У меня чавкал литров 12 - 13, сейчас побольше стало, но грешу всё же на соляру. Кстати а у тебя колёсики какие?
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #148 : 06 12 2016, 20:55:51 »
У меня средний 15л. казет, тока по трассе 13,2 было.
А колесья 265х70х16 были сейчас 265х65х17, расход одинаков.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #149 : 09 01 2017, 14:45:23 »
всем привет эпопея с распылителями продолжается, короче решил все таки давление выставить правильное, нашел другого мастера снял форсы звоню мастеру говорю настрой давление, мне надо 158, он мне опять старую песню не смогу 158 сделать, и начинает по телефону мне обьяснять почему долго и нудно, короче сказал постарается либо 155 либо 160 сделать, короче сколько ставить ????
