Автор Тема: Ограничитель двери Прадо 150  (Прочитано 27343 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Ограничитель двери Прадо 150
« Ответ #50 : 16 05 2017, 03:01:24 »
Да хотя бы два диаметра и длину ролика. С материалом как-то определимся.
Тут надо всё же смотреть: слишком мягкий ролик износится (как и прототип), слишком твёрдый - "съест" ответную деталь. Поэтому хорошо бы отдать куда-нибудь, где могут определить твёрдость (минутное дело для любого предприятия с лабораторией). Как минимум - напильник.
если ролик будет вращаться, как предусмотрено конструкцией, ответную часть не съест. Вся беда этого узла начинается с того, что ролик перестает крутится и его бок начинает жрать.
Иная простота хуже воровства
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #51 : 16 05 2017, 04:26:50 »
А это что за вещь?
что-то номер детали ни где не бьётся...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #52 : 16 05 2017, 07:19:55 »
Значит, беда не в роликах. А вообще-то проблема типовая?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #53 : 16 05 2017, 07:58:46 »
Один из номеров наших ограничителей,если не ошибаюсь,68610-60101. Самая дешёвая цена,которую нашёл 44$. ЖАБА......
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #54 : 16 05 2017, 10:05:07 »
ИМХО изначально эта пара ролики- шток идут сухие т. е без смазки и ролики вращаются при движении обрезиненного ( в смысле в пластике) штока   Но затем тем кто обслуживает авто приходит гениальная мысль смазать узел. Сила трения значительно уменьшается. Ролики перестают вращаться, начинают скользить. Пыль набивается в узел, смазка постепенно высыхает но ролик так и остается в одном положении и его начинает жрать. Дальше больше. И когда пятно контакта становиться большим и смазка уже не помогает.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #55 : 17 05 2017, 08:35:58 »
а ведь точно. начинает сильно щелкать после смазки. имхо.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #56 : 17 05 2017, 10:41:42 »
Надо значит, как это не печально, разбирать.
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #57 : 31 05 2018, 15:41:42 »
Мужики подскажите ,вроде гдето видел тему  такую перерыл нет .
Если кто лечил то как ??
при открывании водительской двери слышен хруст вроде как сломанных частей.
травмы не было не лечил ..ток смазал
и на тебе.
С уважением
Николай   Астрахань
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #58 : 31 05 2018, 16:21:11 »
наверное зря ты это сделал - смазал!
Упремся-разберемся
nicknicksos
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #59 : 01 06 2018, 07:12:20 »
Привет Чукча ,спасибо ,
покурил ,и понял что смазка иной раз - зло
думаю сначала нужно глянуть ,
или сразу отслюнявливать от пачки и брать новый .
шоб без гемора поставил ,протер и забыл .
Спасибо еще раз
С уважением
Николай   Астрахань
