Автор Тема: Ограничитель двери Прадо 150  (Прочитано 27346 раз)
Re: Ограничитель двери Прадо 150
« Ответ #30 : 31 05 2016, 08:06:14 »
Это не тот ролик ( фото) это стопор, чтоб шток не вырвало. . Внутри два подпружиненных ролика между которыми ходит шток ограничителя. Если отогнуть эти четыре усика ( фото) их видно. Усики ломаются на сгибе с 2 х раз. Так вот эти ролики, если перестают вращаться, начинают страться с одной стороны. И если круглая грань даже немного сотрется, они не вращаются уже никогда, мажь, не мажь. Только за счет трения начинают работать. Отсюда и скрипы, а в последствии щелчки.
Ага, печалька
kiev
« Ответ #31 : 02 06 2016, 00:04:57 »
Народ подскажите , понятно если изначально щелчки появились , но почему после смазки силиконовой у меня все началось.До этого ведь  все было гуд.Сейчас сверху смазкой для механизмов забрызгал, лучше но все равно не как раньше.
« Ответ #32 : 02 06 2016, 07:22:16 »
Значит смазка не подходит, у меня тоже начались щелчки после смазки белой по цвету .
kiev
« Ответ #33 : 02 06 2016, 07:40:55 »
Ок,спасибо. Какую посоветуешь.я вот этой пользовался
« Ответ #34 : 02 06 2016, 07:44:45 »
Вот и молодец, я разной пользовался, но эту не встречал ещё . Надо поискать.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #35 : 14 05 2017, 20:39:40 »
А лучше снять,разобрать,выточить износившиеся ролики, собрать, смазать и поставить на место.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #36 : 14 05 2017, 21:37:00 »
все 4 двери скрипят как на уазике!!! мазал всем, что может смазывать! заказывать неоправданно дорого!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #37 : 14 05 2017, 23:32:35 »
 Согласен, что неоправданно дорого. Поэтому надо снимать и ремонтировать. В инете есть тому примеры.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #38 : 14 05 2017, 23:41:45 »
можно в личку примеры ремонта?
Спасибо
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #39 : 15 05 2017, 07:20:10 »
Наберите в инете : Ремонт ограничители открывания дверей на TLCPrado 150.(120) Там на дроме есть несколько фото отчётов.
