Автор Тема: Ограничитель двери Прадо 150  (Прочитано 27344 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Ограничитель двери Прадо 150
« Ответ #10 : 06 05 2016, 19:43:25 »
Подумываю брызнуть WD-40 в правую дверь в район ролика, чтобы он там лучше крутился
Юра, я смотрел передачу по ТВ, где обсуждали действие WD-40, так вот, для смазки она не идет, а даже противопоказана, т.к. наоборот удаляет с поверхности всю смазку (растворяет), WD-40 больше всего подходит для обработки электрических разъемов (вытесняет влагу) и откручивания заржавевших узлов... лучше присмотрись к спреям с графитовой смазкой...
Очень может быть, но там видно смазка загустевает от времени и пыли, надо сначала промыть узел, потом можно и с графитом попшикать. Сейчас водительская дверь открывается намного тише пассажирской
Грязевой смазкой воспользуйся. Например ликвимоле.
Делай людям добро и бросай его в воду
Fenix
« Ответ #11 : 06 05 2016, 20:27:26 »
Ну вот, еще одну проблему решили! :)
Эта проблема на ход не влияет , чисто комфорт при открывании дверей. Подумываю брызнуть WD-40 в правую дверь в район ролика, чтобы он там лучше крутился
Вэдэшку я думаю туда лить не стоит.Есть наша,отчественная жишка НАНО ПРОТЕК,весчь реально работает.Навесной замок постоянно пшикаю.Очень на долго хватает.До этого были разные эрозоли,на долго не хватало.
« Ответ #12 : 06 05 2016, 20:51:30 »
Надо попробовать, пока правый ограничитель не крякнул
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #13 : 06 05 2016, 21:26:43 »
Правильно Крутов сказал, дополню:
Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss.
Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или примерзания деталей. Защищает от коррозии.
C уважением, Алексей
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #14 : 06 05 2016, 23:51:56 »
Пожалуй, приобрету на пробу.
Возможности вдшки давно не переоцениваю, использую только для очистки - не более )
« Ответ #15 : 07 05 2016, 07:24:00 »
Подобие этой смазки у меня где-то валяется дома. Ещё при работе на севере, одну на пробу взял, смазывали цепи и подшипники на фабрике.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #16 : 07 05 2016, 14:59:22 »
с 2008 такой пользуюсь , и не тока в машине , а и дома петли-замки-окна , очень хороший эффект
11RUS
    • продал
« Ответ #17 : 07 05 2016, 18:10:01 »
Артикул: 7556   0,05 л
Артикул: 3953   0,25 л
когда не знаешь что делать нужно сделать шаг вперед
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #18 : 10 05 2016, 06:40:09 »
в петли вот это брызгаю. Тоже захрустели, после применения HHS 5000, забыл)
Высокоэффективная спрей-смазка HHS 5000
Сильнопроникающая, стойкая к высоким температурам, полностью синтетическая смазка с PTFE-добавками
При ежедневном использовании гарантирует высокую безопасность смазывания
Область применения
Предназначена для смазки компонентов, функционирующих с большой точностью и при высоких температурах, например, дроссельных клапанов, внутренних подшипников, тросов и роликовых направляющих, работающих при высоких температурах, и т.п.
Способ применения
Распылить смазку на место смазывания. Смазка легко проникает даже в мельчайшие зазоры и отверстия и загустевает.
Технические характеристики
Базовое масло:   полностью синтетическое
Твердое смазочное вещество:   PTFE
Термостойкость:   -20...+200 °С, временно до +250 °С
Цвет:   прозрачный
Плотность при 20 °С:   0.77 г/мл
Вязкость масла:   200 мм²/c
Температура каплепадения:   200 °С
Температура вспышки (с растворителем/без растворителя):   -30/250 °С
Фактор износа SRV (DIN 51834):   158
Защита от коррозии SKF Emcor (DIN 51802):   0-1
У нас в продаже нет ни где, привозили знакомые с Питера по моей просьбе.
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #19 : 11 05 2016, 09:56:38 »
у меня тоже пассажирская дверь начала скрипеть при открывании - это из-за ограничителя?
