Автор Тема: Пищат тормоза  (Прочитано 79456 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #10 : 31 05 2016, 09:02:53 »
Проривизировали противоскрипные пластины: на передних тормозах под колодками стоят какие то блестящие пластинки по формату как сами диски, на задних под колодками тоже были похожие блестящие форматные пластинки с усиками и одна прицепная "пищалка" -сигнализатор износа колодок, на втором колесе такой "пищалики" не было.   Это может и есть противоскрипные пластины, тогда почему тормоза скрипят на низкой скорости или эти пластины "подустали" и их нужно заменить?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Re: Пищат тормоза
« Ответ #11 : 31 05 2016, 10:02:00 »
А есть номерок, этих чудо пластин, на 120-й, а то поменял колодки и периодически поскрипывает..
кот
    • 120 4,0
Re: Пищат тормоза
« Ответ #12 : 31 05 2016, 14:16:45 »
Toyota04945-35120Комплект противоскрипных пластин
Prestigio
Re: Пищат тормоза
« Ответ #13 : 31 05 2016, 15:32:48 »
Спасибо! icon_friends
fokusnik-1
Re: Пищат тормоза
« Ответ #14 : 01 06 2016, 10:10:38 »
Парни, такая же проблема со скрипом! ??? Поменял отец на своей 200-ке колодки по кругу, поставил японский не оригинал (какой не помнит), а так же не стал ставить противоскриповые  пластины. Тормоза начали ужасно скрипеть, но думал притрется...хрен! Я на него ворчу, мол че за фигню купил, надо было ставить оригинал. Как раз у меня валялся комплект оригинальных колодок купленных в экзисте. Но так как на крузаке жены (пробег 40000) заводские колодки еще живы, поставили оригинал на отцовский, заодно все почистили, смазали и поставили оригинальные противоскрип. пластины. Скрип стал тише, но зараза остался. Проехал на новом комплекте уже 3000 км, все равно скрипят!!! >:D  Че делать??? Может подделка какая, на вид вроде все цивильно, коробка, маркировка итд... Может кто сталкивался со скрипом оригинала???
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #15 : 08 06 2016, 21:12:48 »
Заменил колодки на новые, поставил новые притивоскрипные пластинки- все равно пищало...В итоге один механик наконец то заметил что направляющие заднего суппорта (когда вывернуты) ходят с повышенным натяжением. Вытащили резиновые "кандомы" в которые вставляются эти направляющие и обнаружили ржавый налет внутри посадочного отверстия. Прочистили отверстия. Спрыснули антикором. Вставили назад "кандомы", собрали- и скрип прошел.
Управляю мечтами!
OlegKrokodil
    • Prado 150, чернющий!
Re: Пищат тормоза
« Ответ #16 : 08 06 2016, 21:23:40 »
Стояли родные передние колодки. Отбегали 58000 км. без единого писка! Поставил новые, оригинал. Свист уже задрал! Причем при плавном торможении с 80 км.час. И снимали, и продували, и че тока не колдовали. Писк уменьшился, но не исчез. Будем дальше тормозить, мож притрутся. bam
Женская логика, это крах мужской психике.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #17 : 12 06 2016, 19:43:53 »
Для профилактики на днях опять разобрал задние  скобы суппортов-вывернули направляющие болты, забили смазку. Задний правый суппорт заменили на новый-умерла внутренняя резьба(куда вворачиваются направляющие).
Рано радовался. Проехал по трассе около 50 км без остановки и все вернулось-писк и ощущение что периодически на "хвосте" висит что то тяжелое. Еще стало очень сильно вонять колодками и задние диски после пробега по трассе стали менять цвет. Не синеют, но какие то желтоватые стали и очень горячие. Передние субъективно гораздо холоднее и цвет не меняют от перегрева.
Пробег на новом суппорте 400км. СТОшники в трансе, разводят руками. Говорят, что дескать еще может быть притрется... У кого нибудь было такое?!
Управляю мечтами!
OlegKrokodil
Re: Пищат тормоза
« Ответ #18 : 12 06 2016, 20:26:08 »
Похоже подклинивают... Не?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #19 : 12 06 2016, 21:09:09 »
Новый суппорт подклинивает, думаешь?!
Управляю мечтами!
