Автор Тема: Пищат тормоза  (Прочитано 79463 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #40 : 29 06 2016, 00:11:35 »
И если уж покупать "неоригинал"   8D, то колодка должна в идеале выглядеть так на фото...  8D
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #41 : 16 07 2018, 09:53:22 »
У колодок фирмы Адвикс должны быть закруглены углы (по 5 мм на сторону). Это уменьшает вибрацию колодки при торможении.
Плюс обязательно наличие пропила, разбивающего колодку на две части. Это не устраненяет её вибрацию, а повышает ее частоту до частоты, неслышимой для человеческого уха. Достичь этого очень просто, - необходимо просто уменьшить площадь тормозящего материала, "разбив" сплошной феродо, на условные 2-3 сегмента.  Т.е. два "пропила" на колодке лучше, чем один.
Докатал (перед) колодки адвикс за два года. Начал заказывать ,
а тут у нас теперь предлагают A1N156Z   и   SN139P   -в чем отличие кто использовал такие ?
Пээс: тема про тормозные колодки и диски куда улетела?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
Re: Пищат тормоза
« Ответ #42 : 23 10 2018, 17:25:28 »
Тоже проблема с посторонним звуком.
Чиркающий звук чего-то по металлу с правой стороны. Проявляется чаще после торможения. Едешь как на телеге  >:D >:D >:D
Иногда просто начинает что то чиркать при движении на скоростях до 60-70.
Грешили на колодки переднего правого колеса, разобрали. Все ок. Единственное на что обратил внимание, нет смазки между противоскрипной пластиной и тормозной накладкой.
Пыльники все целые. Камней и иных посторонних предметов в защитном кожухе тормозного диска не обнаружено.
Подскажите, братцы, куда еще посмотреть, по чему постучать!!!!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Пищат тормоза
« Ответ #43 : 23 10 2018, 19:41:36 »
Возможно закис суппорт и не разжимается
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
Re: Пищат тормоза
« Ответ #44 : 26 10 2018, 12:30:27 »
Короче говоря
Все решилось.  ok
Оказалось, что из за перегрева и резкой смены температур начала разрушаться тормозная накладка заднего колеса. Отвалившийся кусочек и скрипел об диск. Обнаружили так - на заднем тормозном диске посередине появилось две бороздки.
То что первоначально думалось, что звук доносится спереди было глюком  ^-^
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
Re: Пищат тормоза
« Ответ #45 : 07 11 2018, 09:50:57 »
Короче говоря
Все решилось.  ok
Ничего не решилось. Скрипят хуже чем прежде.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: Пищат тормоза
« Ответ #46 : 07 11 2018, 10:05:04 »
Короче говоря
Все решилось.  ok
Может колодки нормальные поставить, а не "оригинал" из подворотни? Например Galfer. Второй комплект на моей машине и ничего не скрипит, не пищит, тормозит отлично.
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
Re: Пищат тормоза
« Ответ #47 : 07 11 2018, 10:40:45 »
[/quote]
[/quote]
Спереди - диски Brembo перфорированные, накладки Brembo. Зад - оригинал. Писк, или скрежет, или чирканье (звук не постоянный, как гул или свист, а прерывистый) после торможения, при проезде неровностей и при повороте. Все это проявляется через какое то время после начала движения.
Накладки и диски похоже что не при чем. Отсутствие спереди противоскрипной пластины тоже так не сыграет.
На форму до х.. вариантов. Буду перебирать.
Илья Ефимыч
Re: Пищат тормоза
« Ответ #48 : 07 11 2018, 11:49:38 »
Еще бывает кожух переднего тормозного диска цеплять начинает, когда криворучки там колодки меняли/смотрели
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
Re: Пищат тормоза
« Ответ #49 : 09 11 2018, 15:48:57 »
Нижний поршень переднего суппорта подклинивает.
Други, подскажите плз партномер ремкомплекта правый левый.
Toyota 04478-60070 - оно?
