Автор Тема: горят индикаторы  (Прочитано 3108 раз)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
горят индикаторы
« : 07 06 2016, 09:59:48 »
Коллеги, доброго времени суток. Случилась вот такая беда-подскажите где искать причину: на панели одновременно горят/моргают/мерцают :( четыре индикатора: уровень масла, вода в фильтре, АКБ, тормоза (знак восклицания в скобочках).
На холостых моргают четко в такт работы двигателя, даешь газу-загораются. На работе двигателя и движении автомобиля никак не сказывается. Тоже самое происходит (меняется яркость) если при движении выжать сцепление.
Я понимаю что или где то НЕ КОНТАКТ или КОНТАКТ там ГДЕ НЕ НАДО, вопрос -ГДЕ ИСКАТЬ? У них общего то ничего нет - у этих индикаторов (датчиков) (ну насколько я по схеме посмотрел).
Менял недавно клеммы на оба АКБ-новые ставил, проверял-все там хорошо:(
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: горят индикаторы
« Ответ #1 : 07 06 2016, 10:40:38 »
не уверен с ответом,но,смотри провода массы на кузове,генератор смотри цешкой сколько выдает и  фишку на генераторе проверь.
Практика — критерий истины.
Манцурик
« Ответ #2 : 07 06 2016, 10:56:47 »
Натяжение ремня на генераторе тоже проверить бы.
sergio L
« Ответ #3 : 07 06 2016, 10:59:25 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61041.0
похожая тема,думаю тоже самое и у тебя
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #4 : 07 06 2016, 11:53:49 »
Спасибо-посмотрел. Начнем с напряжения на генераторе и ремня. Генератор не так давно действительно трогали-щетки меняли и пятаки.
« Ответ #5 : 07 06 2016, 13:14:04 »
Кто менял щётки и пятаки на генераторе?
Они тебе денег должны.
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #6 : 07 06 2016, 13:18:48 »
кто-кто: мастера :( я все таки к ремню склоняюсь. несколько раз слышал в последнее время что то просвистывало под капотом.
« Ответ #7 : 07 06 2016, 13:20:29 »
На генераторе нет пятаков.
Там меняют щётки, подшипники.
В стартере - пятаки, щётки, подшипники.
« Ответ #8 : 07 06 2016, 13:27:15 »
щетки это, меняй, а то коллектора выжешь
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #9 : 07 06 2016, 13:31:17 »
во всяком случае с сыростью и розеткой это никак не связано: проблема уже неделю как появилась, сыро стало только второй день, а крышка на розетке фаркопа сломана года два как, клеммы АКБ проверил.
остается: ремень генератора, сам генератор
