Автор Тема: Видео различных идей  (Прочитано 7698 раз)
Nicolss
« : 08 06 2016, 11:49:10 »
 По требованию форумчан открыта новая тема, ответственный - Lux  ;D
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Видео различных идей
« Ответ #1 : 08 06 2016, 15:25:07 »
<a href="https://www.youtube.com/v/?v=PGYibZG3RwI&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=PGYibZG3RwI&amp;feature=youtube.com/v</a>
Nicolss
« Ответ #2 : 08 06 2016, 23:31:22 »
Lux, всё нормально, продолжай, но без ссылок на сторонние ресурсы
Lux
  • Константин
« Ответ #3 : 09 06 2016, 00:22:26 »
Идеи собирающимся в поход!
<a href="https://youtube.com/v/XqFzz_e3Uc4" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/XqFzz_e3Uc4</a>
<a href="https://youtube.com/v/u-ekugdSU0o" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/u-ekugdSU0o</a>
Lux
  • Константин
« Ответ #4 : 11 06 2016, 19:11:06 »
Сборка мебели из готовых элементов мебельных щитов
<a href="https://youtube.com/v/nGHkzTwTO0c" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/nGHkzTwTO0c</a>
<a href="https://youtube.com/v/l_hrUz8IbXc" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/l_hrUz8IbXc</a>
Lux
  • Константин
« Ответ #5 : 12 06 2016, 16:25:23 »
Видео о том, как можно самому сделать бетонный пол с имитацией под камень. Конечно, в некоторых случаях проще купить готовый сланец и забетонировать его. Но можно сделать и полностью из бетона, с использованием красителей. Один из способов показан в видео. Существуют и более простые способы.
Для работы понадобится качественный цемент, песок, пластификатор морозо- и влагостойкий, красители для бетона, армирующая сетка, вода.
Пропорция раствора стандартная 1:3, но я делал 1:2.5. краситель и пластификатор добавляется в пропорциях указанных производителем. Обычно пластификатор 1л на 100кг цемента, а краситель около 3% массы цемента. В финале можно дополнительно обработать влагостойкой пропиткой для бетона, жидким стеклом или аналогами, если пол находится на улице, под открытым небом. Расшивку лучше делать пока раствор еще пластичен. В видео я показал оба варианта расшивки контуров камней. Второй цвет на швы нужно добавлять, когда он уже не смешается с основными элементами. Также пол получится более морозо и влагостойким, если все этапы делать пока цемент еще окончательно не застыл или по возможности в 2 а не в 3 этапа, когда в качестве камней выступает сырая основа пола. Это позволит лучше связаться слоям и избежать появления щелей между ними, в которые под открытым небом может попадать вода, и на морозе дать трещины и выкрашивание. Также при укладке под открытым небом очень желательно сделать и утрамбовать песочную и каменную(строительный мусор) подушку. При этом толщина бетона должна быть около 10см. если ширина дорожки/пола более 2х метров. Также необходимо сделать уклон для стока воды. Рельеф и форму камней лучше делать таким образом, чтобы не возникало проблем с их чисткой, а при необходимости и чтобы не мешало ровной расстановке садовой мебели. поверхность элементов можно ровнять при помощи пульверизатора, но воды не должно быть слишком много, чтобы не вымыть весь цемент и не ослабить верхний слой.
Еще стоит добавить, что важно правильно выбрать пластификатор. Существует множество видов, но не все реально полезны в строительстве. Конкретной марки не посоветую, но на моей практике лучшими были польские пластификаторы, которые способствуют быстрому застыванию, повышают влагонепроницаемость и морозостойкость и придают пластичность для комфортной работы. В видео я использовал другую марку(немецкую), но ее свойства не самые лучшие для данной задачи.
<a href="https://youtube.com/v/cY6x-8bKgxM" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/cY6x-8bKgxM</a>
Lux
  • Константин
« Ответ #6 : 12 06 2016, 16:29:23 »
Диван Cabrio duo трансформер.
Так легким движением руки диван превращается в полноценную двухъярусную кровать.
<a href="https://youtube.com/v/t5WX-3wNWgY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/t5WX-3wNWgY</a>
Lux
  • Константин
« Ответ #7 : 12 06 2016, 16:39:48 »
Бутылкорез
<a href="https://youtube.com/v/hQeeJEpBYsg" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/hQeeJEpBYsg</a>
Lux
  • Константин
« Ответ #8 : 12 06 2016, 21:08:05 »
Способ монтажа гипсокартона на потолок в одиночку
<a href="https://youtube.com/v/y5CMC4RRhyo" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/y5CMC4RRhyo</a>
Nicolss
« Ответ #9 : 13 06 2016, 00:54:03 »
Познавательно, надо на заметку взять!
