Автор Тема: Сделал сам.  (Прочитано 157023 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Сделал сам.
« Ответ #380 : 26 05 2017, 11:31:21 »
Вот еще литьё прикупил-думаю сварганить игральный набор типа столик карточный/ шахматный и т.д. с переворачивающейся доской в середине  и пара стульчиков ;)
Ух ты, какую красотищу-то прикупил!
Завидую по-хорошему, Димыч. Молодца!
Сделай доски под старину. Будешь себя ХОРОШО вести, я подскажу, как сделать под благородное дерево.  ;)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #381 : 26 05 2017, 11:37:34 »
Я и хотел "состаренное" сделать. Листвянку попробовал-чет пока не очень получилось. Мож из цельной сосны сделать? Там ж клейть надо. Короче пробую.
принцип такой примерно  ;)
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Сделал сам.
« Ответ #382 : 26 05 2017, 11:40:46 »
Дремель, гравер, минишлиф-всяко их обзывают. И фирма Дремель есть тоже.
Не совсем так.  ;)  Dremel это вот:
Но игрушка ОЧЕНЬ недешёвая, хотя и качественная. Поэтому китайские братья навострились выпускать большое количество похожих, некоторые из которых вполне себе ничего и выросли уже в самостоятельные китайские бренды.
Например, я прикупил себе TASP. Вот такой набор и к нему кучу дополнений. Всё вместе обошлось около 90 баксов. Такой же от Dremel стоит около 200!
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Сделал сам.
« Ответ #383 : 26 05 2017, 11:42:35 »
Сделай из сосны, она мягкая и выразительная. А я тебе подскажу, как её оформит под дорогое дерево.  ;)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #384 : 26 05 2017, 11:50:03 »
Давай-шепчи на ушко  8D  ;)  Ищу подходящую по ширине и "рисунок" на деревяхе нужно подобрать.
Фирмы Дремель стоил около 7 и вроде без гибкого-точно не помню,  а мой 3 тыра-мне хватит по функциональности, не профиспользование же. Были и дешевле-но по количеству насадок и гибкого вала, этот самый полноценный набор получился.  Отдельно вал-2500, алмазные насадки 1000, шкурка- от 500. А тут для начала-всего хватает  ;)
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Сделал сам.
« Ответ #385 : 26 05 2017, 11:55:30 »
<a href="https://www.youtube.com/v/74xp9B3qLf0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/74xp9B3qLf0</a>
Он там не говорит, но, чтобы хорошо выжечь смолу, надо жечь максимальной температурой и тщательно. Первый раз, как он и говорит, а вот второй - как следует. Вообще лучше жечь газовым резаком, там температура выше.
Жечь до черна! Потом можно продрать не войлоком, а для углубления рельефа, нейлоновой щёткой-насадкой для болгарки. Ну и ещё раз обжечь, а потом уже войлоком.
Обрабатывать лучше варёным маслом, можно олифой. Короче, лак это красиво и быстро, но дерево, особенно такое вот высушенное и обожжённое, оно хорошо впитывает и любит масло.
Поверхность получится, как у старинной мебели, её никогда не лакировали, а покрывали воском и полировали вручную.
Кстати, если сварить масло с воском и канифолью, получается похожий эффект.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #386 : 26 05 2017, 13:11:08 »
любит масло.
Еще хлопковое вроде применяют.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #387 : 26 05 2017, 13:24:54 »
 8D Плее-я думал мои доски стырил. Пуля в пулю такие в закутке валяются, и текстура похожа-для потом работать. Чуть проверять не пошел  ;D
Жог я так-но не в глухую. Я не волшебник, я только учусь  ;)-и время на все пока не хватает  8D
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Сделал сам.
« Ответ #388 : 26 05 2017, 13:28:39 »
Самое лучшее масло для дерева, как и для масляной живописи - льняное.
Но, в принцмпе, можно брать любое, хоть подсолнечное. Будет чуть лучше или хуже, но несколько слоёв покроют по-любому достаточно плотно. Главное, чем масло отличается от всех лаков - оно впитывается.
А уж если ты будешь его варить, то вообще практически нет разницы, какое было в основе. Даже минеральные масла, в варёном виде - синтетические олифы - прекрасно справляются со своей задачей. Тем более, если варить с воском и канифолью. Получается лучше любого лака! Только наносить нужно тёплым, не торопясь давать высохнуть каждому слою и снимать всё лишнее.
Обычно наносят тёплое масло, дают впитаться 15-20 минут и стирают излишки, потом - сушат. И так несколько слоёв. В таком случае вначале можно дать простое масло, а уже потом - состав с воском.
Никакая лаковая мебель и рядом не стояла!
Попробуй.
El_dor
  • Александр. Но если Саша, то лучше :)
Re: Сделал сам.
« Ответ #389 : 26 05 2017, 19:46:19 »
Я брал яхтный, полуматовый лак.
Разводил его до жидкого состояния, как вода.
Он впитывался в дерево и его не заметно.
Разве что если переборщить, то на ощупь можно понять что покрыто лаком.
Улыбаться надо всегда. Одним искренне, другим назло.
