Автор Тема: Сделал сам.  (Прочитано 157004 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Сделал сам.
« Ответ #390 : 27 05 2017, 11:17:21 »
Я брал яхтный, полуматовый лак.
Разводил его до жидкого состояния, как вода.
Он впитывался в дерево и его не заметно.
Разве что если переборщить, то на ощупь можно понять что покрыто лаком.
"Яхтенный лак, в зависимости от технических характеристик полученного покрытия, условно делится на следующие виды:
Матовые — не имеют блеска, зато очень практичны. Ведь дерево, покрытое таким матовым лаком, будет меньше пачкаться и покрываться пылью.
Глянцевые — характеризуются наличием красивого эффекта свечения, которое проявляется при воздействии освещения (и природного, и искусственного). Нанесение глянцевых составов на поверхность придает ей элитный блеск.
Первоначально такой лак предназначался для обработки наружного корпуса судов морского и речного типа. Он не подходит для внутренних работ, хотя многие люди сегодня пренебрегают этой рекомендацией и покрывают им паркет. Дело в том, что при его изготовлении производители делают основной акцент на достижении таких характеристик как долговечность и надежность. Чтобы их добиться, в состав влагостойкого средства добавляют довольно токсичные компоненты (толуол и ксилол)."
Мы с тобой говорим о совершенно разных типах покрытия. Я о долговечном, очень долговечном, но не стойком к повреждениям, а ты - о стойком, но недолговечном.
Если по вощёной мебели ударить чем-то, то останется заметное повреждение, правда, внутри дерево будет такой же структуры и цвета.
Если по лакированной твёрдыми лаками поверхности ударить, то лак часть удара примет на себя и поверхность не будет сильно повреждена.
Но лак такой долго не служит. Его срок службы - несколько лет. Потом нужно его тщательно сошлифовывать, чтобы нанести новое покрытие.
Дерево же, пропитанное маслом и воском, может веками не меняться. Оно только темнеет, становится морёным. Кроме того, повреждённую поверхность нужно просто ещё раз обработать маслом и затереть войлоком или мягкой тряпкой. Такое покрытие не нужно сошлифовывать. Да это и невозможно, масло проходит глубоко внутрь и консервирует дерево.
El_dor
  • Александр. Но если Саша, то лучше :)
Re: Сделал сам.
« Ответ #391 : 27 05 2017, 18:01:06 »
Может быть.
Теорию я не изучал.
Но на деле я вижу другое.
Один из предметов покрытых таким образом это декоративный мостик.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=174299.msg5831973#msg5831973
2 сезона на открытом воздухе под воздействием всего и пару раз в неделю по нему ходят, наполняют кормушку.
Так что долговечность этого способа спорный вопрос ;)
Улыбаться надо всегда. Одним искренне, другим назло.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Сделал сам.
« Ответ #392 : 29 05 2017, 08:25:08 »
О разных вещах говорим. Мостик не совсем мебель, не согласен?  ;)  Да, ходить лучше по лаку. Он и придуман для того, чтобы дерево от влаги уберечь.
А вот для полов и мебели, лучше - масло.
Да что спорить-то? Почитай в инете. Сделай что-нить деревянное сам и покрой маслом, а потом сравни с лаковым покрытием.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #393 : 08 06 2017, 08:51:16 »
Лёва-охраняющий оружие. Парни наши- в Питере с антиквариата какого то (часов) копию сварганили. Вот я и решил примастырить  8D
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #394 : 08 06 2017, 08:51:56 »
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #395 : 06 07 2017, 15:25:51 »
набор для ужина сделал-типа, чтоб не разгонятся
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #396 : 06 07 2017, 15:30:22 »
еще один бочонок попался
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #397 : 06 07 2017, 15:31:56 »
вклеил краник, ну и опять затележил  8D
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Сделал сам.
« Ответ #398 : 06 07 2017, 15:43:20 »
Вах!
Ка-а-а-а-а-а-акая веСЧЬ! Димыч, ты заставляешь меня завидовать.  ;)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #399 : 06 07 2017, 15:47:11 »
Лёнь-здоров  icon_friends. Не знаю что это и из под чего-снизу написано Италия. Мож из под вина какого? 5 литров. Я такого не встречал раньше.
