Автор Тема: Пропали прогревочные обороты  (Прочитано 10010 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Пропали прогревочные обороты
« Ответ #10 : 10 06 2016, 15:33:26 »
altut56, датчик откручивается легко, на месте, 2 винта под крест,  даже регулировать не нужно на нашем моторе, когда на место ставишь. все же мне кажется он не виновен.)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #11 : 10 06 2016, 15:41:16 »
Всё понял,кроме выше сказанного "Не откручивать электроклапан".Это какой?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #12 : 10 06 2016, 15:49:51 »
Никакой не надо откручивать, если не уверен.-)) А по сути если, то тот, что положение фиксирует, его потом выставлять замучаешься.
Александр_56
« Ответ #13 : 10 06 2016, 15:54:45 »
Это всё тот же датчик положения заслонки или ещё какой,запутался уже.Если он,датчик заслонки,тогда как его менять-не откручивая?Анафема!
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #14 : 10 06 2016, 16:07:45 »
Запутали человека в край. Блок дроссельной заслонки на 5 мяу имеет только один датчик. ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки. К корпусу БДЗ на 4 вроде винтах прикручен регулятор холостого хода РХХ. РХХ корпус небольшой с камерами, самого клапана установленного на оси которая в свою очередь стоит на подшипниках( кстати сразу скажу для любителей пшыкать карбклинер всюду куда только можно, попадая на подшипники клапана РХХ из этих самых подшипников они совсем маленькие смазка вымывается и потом после того как карбклинер в них высыхает вымывая смазку они ничинают подклинивать, а после этого электроника не можеть с определенным шагом посредством электромагнитной катушки правильно выставить положение клапана), далее на оси клапана с одной стороеы электромагнитная катушка ( в пластиковом корпусе светло зеленом) и биметаллической пружиной на другой стороне РХХ
« Ответ #15 : 10 06 2016, 16:08:39 »
Цитата: koti4
[/quote
в спирте поболтать, станет ясно
  icon_friends   8D,мы,обычно,болтать начинаем ПОСЛЕ спирта...А если серьёзно,koti4,в толмуде вычитал,что не рекомендуется чистить этот датчик,что бы его не угробить.Если бы точно знать,что беда в нём-тогда можно было бы экспериментировать,а так-х.з.И попутно,он снимается на месте или только при снятом корпусе дроссельной заслонки?
с MAFом не путаешь ?
Сергей 28
« Ответ #16 : 10 06 2016, 16:10:44 »
я в свое время на карине с бдз поковырялся. Если интересно набери в поисковике Фотоотчет:Чистка БДЗ И РХХ 5A-FE Carina 2000 AT-212 CEMMK
Александр_56
« Ответ #17 : 10 06 2016, 16:36:28 »
[/quote]с MAFом не путаешь ?
[/quote]Вот из толмуда выдержка
Александр_56
« Ответ #18 : 10 06 2016, 16:49:43 »
Как я понимаю,это клапан системы управления холостого хода .Вот и как быть,если чистишь и смазку выбиваешь.А не чистить,он может мудрить.А что,потом нельзя чем то,как то смазать эти маленькие подшипники?
Итак,чтобы добиться результата:надо снять корпус дроссельной заслонки и промыть,датчик положения заслонки-в сад,далее по результатам.Если есть дополнения или поправки,прошу.
Сергей 28
« Ответ #19 : 11 06 2016, 03:44:57 »
Ну лично я разбирал РХХ и пружину снимал и эм катушку снимал сделав предварительно метки как они стояли. После чистки клапана карбклинером смазал подшипнички вроде ружейным маслом чуть чуть, чтобы они на сухую там не шоркали. После этого прогревочные обороты пропали. Были 1350-1500 стали строго 1100. Но после пробега в 1000 км прогревочные восстановились
