Автор Тема: Пропали прогревочные обороты  (Прочитано 10009 раз)
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Пропали прогревочные обороты
« Ответ #30 : 13 06 2016, 09:45:48 »
На месте, наверное,затруднительно будет прозванивать,толком не подлезть.
Датчик снять - делов пары минут., Но лучше сделать две иголки-удлинители на щупы , вставить их со стороны проводов в разъемс(под резинку, и плавно проворачивая рукой  дроссельную заслонку, промерять напряжение на среднем выводе относительно сигнальной массы (нижний вывод), при включенном зажигании..
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #31 : 13 06 2016, 10:21:09 »
А клапан холостого хода как прозвонить на месте?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
vic_363
« Ответ #32 : 13 06 2016, 10:37:28 »
Снять разъем и проверить сопротивление катушек(между контактами , по очереди) . По мануалу.
Александр_56
« Ответ #33 : 13 06 2016, 10:44:30 »
Понял,спасибо,поехал за новым ДПДЗ
Александр_56
« Ответ #34 : 13 06 2016, 19:17:17 »
Вообщем купил,поставил оригинал,новый датчик,промыл датчик массового расхода воздуха средством от ЛиквиМолли.Холостые обороты стали на нейтрали 1000,на драйв где то 750-800.А по норме 700+ -50 должны,не знаю,может в процессе езды как то у становятся по норме?Народ пишет по разному,у кого как проходит "обучение мозгов".Мыть дальше дроссель и КХХ пока не стал,не пришла ещё резиновая прокладка под клапан РХХ. А может буду мутить вместе с заменой прокладок клапанных крышек.Кстати,подскажите пожалуйста,какие прокладки потребуются под замену когда меняются прокладки клапанных крышек ?Кто то писал,что только прокладки крышек,прокладка между верхней и нижней частью впускного колектора,шайбы под болтики (16шт. ) и всё. А между "пауком" и коллектором не надо?Форсунки не затрагиваются?А то вроде бы где то читал,надо откручивать болты с шайбами  (шайбы эти тоже менять?)Извиняюсь ,не по теме,но все же
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #35 : 13 06 2016, 19:26:40 »
Начни с этой темы,чтоб не сломать ;D icon_friends
 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=174237.30
Прокладки под впускной колектор две штуки,они одинаковые,16 шайб,2 прокладки под крышки клапанов,тоже они одинаковые,а остальное если сам дальше по лезешь то надо,если не по лезешь, я имею ввиду,форсунки,плиту,рампу то ни чего не надо
Практика — критерий истины.
Александр_56
« Ответ #36 : 13 06 2016, 19:47:37 »
Под впускной коллектор,какие?
sergio L
« Ответ #37 : 13 06 2016, 19:52:13 »
17176
Александр_56
« Ответ #38 : 13 06 2016, 20:00:09 »
17176
Если только под замену прокладки клапанных крышек,без дальнейших раскопок,то 17176 и 17176А по одной шт.,а 17177 -не надо,я правильно понял?Ну и естественно шайбы.
sergio L
« Ответ #39 : 13 06 2016, 20:08:44 »
17176
Если плиту снимать не будешь то не надо.ты же только крышки клапанов собрался менять,17177 не нужна,они под пли ту идут.
17176 и 17176А одинаковые,я не ждал 10 дней,герметиком намазал прокладки старые
