Автор Тема: Загадки на дизельную тему...  (Прочитано 28682 раз)
KapeJI
Re: Загадки на дизельную тему...
« Ответ #20 : 12 06 2016, 19:13:11 »
Я всё понимаю. Поэтому и озаглавил тему: "загадки..."
Разгадаем как- нибудь.
Тут некоторая сложность в том, что на выходные подмены машине нет. Поэтому работает до вторника. Там жирафы, которым видней, порешают. Да и штатный моторист в отпуске. Вызывать- проблема, но ежели решат вскрывать, то без него не обойтись.
Я естественно участие приму, но одному мне мотор делать не дадут, будь я хоть с пятью золотыми руками, ибо не по должности. Потому, чтоб в случае чего, было кого ипать. А с меня спрос не велик по большому счету. Но и переводиться в ремзону мотористом на время ремонта мне не с руки. Средний теряю, а в июле отпуск намечен.
Предприятие государево, поэтому и так сложно всё.
У частника давно бы уже всё решили и наверное отремонтировали.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #21 : 13 06 2016, 08:41:23 »
а что с расходом топлива? изменился после того как жор масла начался?
KapeJI
« Ответ #22 : 13 06 2016, 09:55:14 »
Нет, расход не изменился. По крайней мере не заметно. На машине стоит Глонасс в том числе с топливными датчиками. Так что показывает с точностью до литра.
Fenix
« Ответ #23 : 13 06 2016, 21:14:38 »
А может масло не масленное.На бочке написано Лук,а на самом деле какой нибудь Автол?А может водилу нужно поджать ;D.Накосипорил в чем то и помалкивает ;D.
KapeJI
« Ответ #24 : 13 06 2016, 21:27:54 »
На этом масле работает весь автопарк предприятия.
Не понимаю, при чем здесь водила (их кстати на машине двое), если масло получается по требованию механика на складе ГСМ и заливается при нем- же в картер двигателя?
Или ты имеешь ввиду, что водилы мотор перегрели/ прогнали без масла или ещё что- то подобное?
Ну так при этом будут и симптомы соответствующие.
А из всех симптомов- масложор и дым, что не указывает вообще ни на что конкретно.  Даже компрессия более, чем в норме.
Fenix
« Ответ #25 : 13 06 2016, 21:36:50 »
Иван,я работаю также в автопарке.И доказать вину водителя очень тяжело.Легче будет списать на металл. А по поводу масла ,кто покупал,где покупали?Покупают по дешевле,чтоб себе отщипнуть.В 90 ые закупали Вэлс,он же  сейчас Лук.Все моторы полегли от этого зелья ;)
скептик
« Ответ #26 : 13 06 2016, 22:07:52 »
направляющие клапанов... маслосъемные колпачки стоят там?
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #27 : 13 06 2016, 22:21:16 »
была подобная чуча, правда на бензинке... литр-полтора масла на 800 км. Двигатель сухой и чистый, заводился с полоборота, выхлоп чистый, дыма ВООБЩЕ не было не при холостом ходу, ни при разгоне. Оказалось - при замене маслосъёмных колпачков поставили не от того двигателя косорукие сервисмены. Колпачки болтались! на клапанах. После замены на родные - жор масла : 0 л на 12000 км.. Вот такая история.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
KapeJI
« Ответ #28 : 13 06 2016, 22:28:31 »
Да, конечно, раз есть клапаны, то имеются и сальники клапанов. Их держим в уме, ибо проверять трудоемко
скептик
« Ответ #29 : 13 06 2016, 22:29:55 »
они, сволочи!
