Автор Тема: Замена маслосъёмных колпачков 5 vz  (Прочитано 9123 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: Замена маслосъёмных колпачков 5 vz
« Ответ #10 : 16 06 2016, 05:30:05 »
Делаю регулярно раскоксовку, так что кольца очень даже живые, масло подъедает, примерно 200гр/1000км, колпачки никогда не менялись, машине 19 лет, думаю что они уже насквозь деревянные, вот и хочу сделать замену только колпачков.
Как узнал что кольца живые? Померял компрессию?
Имей ввиду что компрессионные кольца не залегают практически, при расходе масла 2литра на 400 км компрессия была 14.
Раскаксовка - это развод лохов на деньги!
Маслосъемные кольца залегают так, что их отверткой сложно выдрать из поршня, а какая то там раскаксовка тем более с этим не справится.
Максимум на что она способна, отмыть немного дно поршня и поцарапать цилиндры кусками нагара!
А самое главное в поршне забиваются маслосливные отверстия под кольцами, которые никакая раскаксовка точно не промоет. Хотя на 5VZ эти отверстия большие, но все же!
Если не хочешь меня послушать, поменяй колпачки, и отпишись потом что у тебя произошло с расходом масла!
Кстате тут кто то говорил о регулировке клапанов, так вот их нужно регулировать только если снимаешь головку и ПРИТЕРАЕШЬ клапана, во всех других случаях, достаточно поставить стаканы с шайбами на свои места, если до ремонта зазоры были в норме, то и после замены колпачков они не изменятся!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #11 : 16 06 2016, 10:43:08 »
говорил я про зазоры клапанов,если ты все разобрал,проверяй зазор,делов там,даже мастера  с кривыми руками не более двух часов(опишусь сразу при наличии,или во время регулировки сделать прибомбасы по отжиму шайб),при наличии шайб.так думаю за тот пробег который у него,там ни разу не выставляли зазор(моё мнение).если меняет колпачки,то и сальники РВ тоже.
Практика — критерий истины.
kalavarot
  • машина может быть любой марки, но эта марка должна быть TOYOTA
    • Prado95,97,3.4АКПП,TZ
« Ответ #12 : 17 06 2016, 04:28:40 »
А как выглядят свечи после 20000 км. пробега?
Свечи меняю раз в год-полтора,вид нормальный у них,видно,что работают.
Насчёт колец-делается раскосковка,свечи как раз после этого и меняются. Масло shell 10w40.
Prado 95,1997,3.4АКПП,TZ,Full-time.
kalavarot
« Ответ #13 : 17 06 2016, 04:39:00 »
Компрессию замерз на следующей недели, насчёт залёгших колец, сам видел,Как погруженный в жижу поршень на сутки, ожидал,т.е. кольца ожидали,и снимальсь легко и без усилий, лично я в раскоксовку верю,и не только верю,но и знаю что помогает, никого агитировать не собираюсь ИМХО.
Насчёт колпачков- 19 лет для резинового изделия,которое находится в среде постоянных перепады температуры-думаю,что уже ничего от них не осталось,От их функциональности точно! Замену планирую на август. Расход масла не критичный, но сам факт неприятен.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #14 : 17 06 2016, 05:28:05 »
Там и резина особая. На выпускных клапанах они естественно превращаются в пласмассу, засчет температуры, на впускных более менее.
Но вот только еще раз скажу про то что такой расход из-за колпачков не должен быть.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #15 : 17 06 2016, 09:15:14 »
Жрал у меня двигатель(не 5vz) литр на 1000, возраст 15 лет, пробег 180к. Померил компрессию норма. Поменял колпачки, были задубевшие, но целые - жор не поменялся. Вынул поршни, компрессионные в норме, а маслосъемные не шевелятся. Купил раскоксовку лавр и на сутки кинул туда поршня. Эффекта ноль, кокс как был камнем, так и остался, несколько часов отверткой и ножом ковырял. Маслоотводные каналы тоже были забиты, их сверлом прогонял. После замены колец жор прошел полностью.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #16 : 19 06 2016, 12:02:42 »
Именно это я и пытаюсь объяснить автору темы!
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #17 : 16 02 2024, 09:28:19 »
Подскажите, а как сделать прибомбасы по отжиму шайб при регулировке тепловых зазоров клапанов? 5 vzfe.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
