Автор Тема: свистит резина  (Прочитано 5084 раз)
сегёга 174snz
  • Старшина
    • TLC Prado 90.МКПП,96г
свистит резина
« : 24 06 2016, 17:11:30 »
приветствую всех.подскажите пожалуйста свистит резина в поворотах,даже при медленном разворачивании,подсвистывает по прямой на мелких кочках ,и при резвом старте тоже.подедает внутреннюю кромку шин.развал-схождение не однократно делал ,всё в норме,на разных стендах,ничего не помогает.в чём может быть беда(может диференциал,или блокировки какие неконкретно работают)где искать???сервисов и спецов у нас нету(((
прадо 90,1996г,араб,5vz,МКПП
URUS
Re: свистит резина
« Ответ #1 : 24 06 2016, 17:14:42 »
резина штатная? диски какие? развал-схождение когда делали "кастор" проверяли?
Shmel
  • "Aut viam inveniam, aut faciam"
Re: свистит резина
« Ответ #2 : 24 06 2016, 17:17:27 »
Что показывает развал-схождение? Какие отклонения?
Манцурик
Re: свистит резина
« Ответ #3 : 24 06 2016, 17:29:07 »
Проверить межосевой диф, одинаковая ли размерность колес на передней и задней оси.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: свистит резина
« Ответ #4 : 24 06 2016, 18:04:48 »
Интересно,а что свистит,зад или перед?
Re: свистит резина
« Ответ #5 : 24 06 2016, 19:15:53 »
Менять сайленты на передних рычагах. Ну и сход - разал.
К сервисменам, что тебе сход развал делали, можешь больше не ездить. Ну, если только деньги забрать, за плохо сделаную работу.
Должны они тебе. и за балоны тоже.
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Re: свистит резина
« Ответ #6 : 24 06 2016, 21:39:21 »
Всё верно! Если ходовка норм - только развал,сход! Ездил я и на разной  резине(перед - зад) не долго правда. Пищит только от схода,развала - перед тем как делать его они должны про дифектовать ходовку! А не на п...й делать!
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: свистит резина
« Ответ #7 : 25 06 2016, 05:36:24 »
Даже от сильно мертвых сайлентов, схождение уходит, но вот свиста быть не должно!
 А вот от подклинивающего диффа - да. И еще момент - проверь межосевую блокировку, может включена, тогда будет свистеть!
Pradovod kz 10
Re: свистит резина
« Ответ #8 : 25 06 2016, 10:51:50 »
Тож так думаю.Может масло не то в диф залили,с чего началось?
Re: свистит резина
« Ответ #9 : 25 06 2016, 19:51:11 »
Ездил с заблокированным меж осевым, ничего не свистит.
И не должно.
Все Нивы тогда б свистели)))))))))))))
