Автор Тема: Улитка (спиральный кабель) от 150  (Прочитано 10172 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Китай.
Полностью рабочая, прозвонена, снята в связи с установкой со шлейфом для подогрева руля.
Эксплуатировалась с октября по июнь.
Есть чуть потертость, на работу не влияет.
С задней стороны сломалось одно ушко, когда отцеплял датчик угла поворота :( Датчик без этого ушка все равно не шевелится, но для полной уверенности можно 2-сторонний скотч применить при установке.
700 рублей.
barax
  • GX
Re: Улитка (спиральный кабель) от 150
« Ответ #1 : 28 06 2016, 19:12:16 »
Китай.
700 рублей.
ошибка при отсоединении датчика не вылезла? как переставил датчик, чтобы последствий не было?
Tay
« Ответ #2 : 28 06 2016, 19:48:09 »
Китай.
700 рублей.
А ничего делать не надо) он сам заново откалибруется.Сто раз так делал
barax
  • GX
« Ответ #3 : 28 06 2016, 22:03:07 »
это как? ошибка же вылетает когда снимаешь датчик и гирлянда горит. потом что, сама гаснет?
Tay
« Ответ #4 : 28 06 2016, 23:52:54 »
Ну да. От этого датчика и не бывает гирлянды,пропадают колёсики на щитке потом он сам калибруется через 500 метров движения и колёсики на месте как и раньше.
Tay
« Ответ #5 : 28 06 2016, 23:54:09 »
Китай.
Почему Китай кстати? на машине так в оригинале была?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6 : 29 06 2016, 06:38:35 »
проехал 2000 км и ничего не отколибровалось... Только через подключение компьютера...
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #7 : 29 06 2016, 18:56:39 »
Датчик переставлял нежно ! Даже не знаю как ухо поломалось...
1.Выставил баранку по центру.
2.Отцепил клемму (от аккумулятора).
3.Открутил подушку.
4.Отцепил разъемы от пультов и от подушки.
5.Открутил руль.
6.Воткнул в улитку стопор (желтенький на фото).
7.Отцепил разъемы и снял улитку с датчиком.
8.Отдельно прихватил кольцо датчика на скотч.
9.Отщелкнул датчик (увы, сломав улиткино ухо :()
10.Тщательно проверил где середина у новой улитки, повращав ее в руках в обе стороны на всю длину шлейфа, выставил середину, воткнул стопор.
11.Прищелкнул датчик к новой улитке.
12.Оторвал скотч от датчика.
13.Поставил улитку, воткнул разъемы.
14.Надел руль, наживил гайку, воткнул разъемы от пультов и от подогрева, воткнул разъемы в подушку.
15.Прицепил клемму обратно.
16.Завел, убедился в отсутствии чеков, проверил работу пультов. Подогрев не проверил, т.к. кнопка еще не была установлена да и проводка к ней еще была не проброшена.
17.Заглушил, затянул гайку, прикрутил подушку.
з.ы. В комплект могу добавить совсем старую оригинальную улитку с одной перегоревшей дорожкой, там ухи все целые, можно будет пересобрать из двух одну, только надо руки очень правильные для этого действа.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #8 : 25 07 2016, 07:57:23 »
АП...
Djum
  • А вот и я!
  • Land Cruiser Prado150 => RAV4 2.0 АКПП=>Хайлендер
« Ответ #9 : 16 08 2016, 09:05:33 »
блин...мне надо наверное
сигнал не работает...подумаю... сигнал вывел на кнопку на рулевой колонке, привык уже.
все остальные кнопки на магнитолу работают
теме аппп!)
