Автор Тема: Пытается тронуться при нажатом тормозе в режиме D  (Прочитано 18052 раз)
Annxx
Похоже что у меня ее точно нет. Потому как пальцами к смазке достаю.
Может кто подскажет парт номер этой заглушки или просто не заморачиваться?
Читал где то на форуме что шлицы нужно аккуратно смазывать чтобы не выдавить сальник. Может это и есть пластиковая заглушка?
все правильно пишут смазку быстро раскидает и опять начнет там пинаться все. а вообще сейчас не выбрасывает смазку? днище вокруг кардана чистое?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Попробуй прозвонить оффициалаов у себя- может они подскажут. У них и каталоги получше экзиста, да и может в истории покупок она им уже попадалась.
Ток если будут причёсывать, что она только вместе страданиям продаётся и мол давай- покупай... Не сердись на тщедушных, пожелай им хорошего дня :)
lot
    • Прадо 120
Да днище в смазке конкретно. Теперь понял что точно нужно искать эту заглушку. Нет перешерстил даже примерно ничего нету. Чувствую придется снимать кардан и что то колхозить самому так как вся смазка вылетает на улицу.
Вэ.Вэ.
    • LC 150
Если вдруг найдется,можно партномер на всеобщее обозрение  icon_friends
MaxiMih
Может с заднего кардана её снять? Вдруг они взаимозаменяемые и партномер имеют... Либо по её образцу для переднего сделаешь.
Ибрагим
  • Ибрагим
    • Прадо 150
Пинок на светофоре - надо прошприцеватьь крестовины карданов.
роки
    • был 120 сейчас ТЛК
Какая взаимосвязь между не смазанными ( разбитыми крестовинами или шлицевыми соединениями кардана ) и пинками в АКПП на полностью остановленной машине с выжитой педалью тормоза ????
 Пинки в АКПП на стоячей машине могут быть вызваны сбоем в в блоке управления АКПП, разъемах Косы или механикой самой АКПП ( система не сбрасывает гидравлическое давление, что бы отключить муфту и блокировать шестерни ).
Для путешествий старенький, но бодрый L 200
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
+ Я это выше писал а они тут все карданы шприцуют...
Рамил
роки, Novosib, когда переберёте коробки - прошприцуйте карданы.:)
