Автор Тема: TLC Prado 150 не заводится, нужен совет  (Прочитано 23648 раз)
smbat
Re: TLC Prado 150 не заводится, нужен совет
« Ответ #70 : 25 11 2018, 23:05:50 »
Добрый вечер ,путали предохранители их местами  в салоне .Спасибо всем, за советы!машина заводилась спасибо всем
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #71 : 26 11 2018, 09:02:49 »
Непонятно. ::). Если предохранители местами перепутать и они при этом не сгорят-машина от этого заводиться не перестанет. pif
smbat
« Ответ #72 : 26 11 2018, 11:55:38 »
перепутали поставили пустом месте где не должен быть,предохранител 17 ECU-IG N0.1 10 А
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #73 : 26 11 2018, 12:22:09 »
  Из описания этого  предохранителя(верно-неверно?):
ECU блокировки переключения передач, VSC ECU, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья, последовательный переключатель, ECU автоматической работы стеклоочистителя, резервное реле, обогрев наружного зеркала заднего вида, регулировка наклона и длины рулевой колонки, PSB ECU, DSS#1 ECU, передний датчик радара, ECU усилителя рулевого управления, AFS ECU
Alex 999
    • Тойота Прадо
« Ответ #74 : 15 11 2020, 19:04:02 »
Народ, нужна помощь! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Прадо 150 дизель 3 литра 2014г. В ноль сели аккумуляторы. Снял, попробовал зарядить, дохлые. Через пару дней сьездил взял новые. поставил. Стартер крутит в штатном режиме движок не схватывается, через секунд 15 начинается какой-то дополнительный треск, добавляются какие-то вибрации. Попробовал подкачать соляру ручным насосом из тубы чёрный дым валит и ничего больше не происходит. Заводится с кнопки. Сигналку переключил в сервисный режим, но это ничего не дало. Утром надо срочно ехать, не знаю чё делать.
Alex 999
    • Тойота Прадо
« Ответ #75 : 15 11 2020, 19:05:58 »
Да, забыл сказать, до этого проблем с заводкой никогда не было, даже на посевших аккум-х. Солярка летняя, но на улице +7.
Olgakim
« Ответ #76 : 24 12 2020, 00:36:33 »
У нас точно такая же проблема. Как вы решили ее?
Romann
« Ответ #77 : 24 12 2020, 01:00:51 »
Блок управления турбиной у кого-то так накрывался , нужно с рабочей машины подкинуть проверить .
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #78 : 24 12 2020, 11:32:08 »
Турбина на запуск не влияет-от слова вообще!  ;D
Пожий случай был с неисправностью драйвера форсунок-блок около коробки предохранителей. Надо пощупать при включенном зажигании-неисправный драйвер может сильно нагреваться.
Проверка на исправность блока-осциллографом по мануалу.
Неисправный драйвер может даже форсунки завалить! icon_hallo  Жжет соленоиды. :-X
Romann
« Ответ #79 : 25 12 2020, 10:07:10 »
Турбина понятно что не влияет , а ты попробуй разъем сними и попробуй заведи .
