Автор Тема: TLC Prado 150 не заводится, нужен совет  (Прочитано 23641 раз)
smbat
Re: TLC Prado 150 не заводится, нужен совет
« Ответ #60 : 25 11 2018, 10:11:55 »
скажите пожалуйста только эти 2 блоки предохранители или есть еще где-нибудь в другом месте
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #61 : 25 11 2018, 10:26:18 »
Нужно копать в направлении отсутствия диагностики.Зажигание включали при попытке связи? Кто делал,опыт есть? Даже если наставлено десять закладок по цепям и датчикам,на связь машина должна выйти,если питание на ЭБУ есть,и цела шина КАН,проводка к разъему ОБД.Кстати,часто в качестве противоугонки модифицируют распиновку или сам разъем ОБД,либо выулючатель/закладка на разрыв сигнальных проводов разъема.
smbat
« Ответ #62 : 25 11 2018, 10:28:25 »
да 10 раз попробовал зажигание вкл и выкл ,я же писал не горит чек при включенном зажигании
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #63 : 25 11 2018, 10:38:35 »
Кто делал?Опыт есть подключения шнурка или idiag к прадику? Например,шнурок с ноутом-проверен,на другой машине работает?
Что вообще отображается на приборке при включении зажигания?
Все основные-в этих 2 блоках.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #64 : 25 11 2018, 10:53:26 »
он писал  rtfm
"да на включенном зажигании check engine не горит,мигает 4lo и руль с восклицательным знаком еще горит беременный мужик и esp"
кOllega
  • да. да!!! Олег
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #66 : 25 11 2018, 11:14:30 »
Да в принципе,без разницы какие лампочки-горят,какие-нет. :-[ ЭБУ должен на связь по OBD выходить.Без диагностики все разговоры пальцем в небо.
Нет диагностики:либо неправильно подключались,либо нет питания на ЭБУ,либо неисправна проводка к разъему ОБД,или нины КАН.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #67 : 25 11 2018, 11:25:22 »
точно
по поиску "горит чек" "герлянда" "гирляда" "4LO" "мигает" "беременный мужик" "VSR" и т.п тем не перечитать  icon_crazy2
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #68 : 25 11 2018, 11:48:20 »
точно
Да и в теме про техстрим сообщений типа "не удается связаться с машиной"-тоже достаточно. :-[
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #69 : 25 11 2018, 21:33:00 »
Подскажите пожалуйста где найти схемы цепи лампы check engine
