Автор Тема: TLC Prado 150 не заводится, нужен совет  (Прочитано 23651 раз)
Re: TLC Prado 150 не заводится, нужен совет
« Ответ #40 : 24 11 2018, 21:28:59 »
Здравствуйте, помогите разобраться Toyota Land Cruiser Prado 150  двигатель  2.7 бензиновый 2010 год выпуска не заводится, не горит лампа check engine мигает лампа 4ло и руль с восклицательным знаком,попробовал сделать диагностику не получилось ни лаунчем ни Mini-VCI кабелем  нет связи с блоком управления
Что было до этого, с чего началось? Или был приобретен такой авто.  Если сам не смог, позови того кто может прочитать ошибку. Мы то тем более на расстоянии не подскажем. Может у тебя аккум севший, или пред перегорел или сигналка не дает запустить и тд до бесконечности. Вводных мало. Стартер  крутит, топливо идет, искра есть?
smbat
« Ответ #41 : 24 11 2018, 21:38:57 »
над панель прибором трогали предохранители,стартер крутит ,завтра посмотрю на моторном отсеке блок предохранителей,наверно что то свалили
« Ответ #42 : 24 11 2018, 21:45:04 »
Кто лазил в авто и зачем?
smbat
« Ответ #43 : 24 11 2018, 21:53:17 »
сказали проблема со штатной магнитолой не включается лазили и блок предохранителей над панель прибором.снимали и смотрели вроды предохранители и поставили на места после этого и не заводится машина ,не подключался не launch не кабель MINI-VCI
« Ответ #44 : 24 11 2018, 22:08:47 »
Это твоя машина? Тебе ремонтировали ГУ и теперь авто не запускается? Так пусть те кто сломал и ремонтируют, они же помнять куда лазили. Авто же стоит там где и ремонтировалось, раз не запускается.
smbat
« Ответ #45 : 24 11 2018, 22:26:32 »
нет машина не мой, а знакомого человека просто мне позвонили чтобы я сканером прочитал что то понять и сразу видел что чек  не горит
« Ответ #46 : 24 11 2018, 22:31:59 »
Вот теперь понятно. Хозяин намудрил что-то, теперь нужно это понять и восстановить. Что-то не подключили после разборки или наоборот, коротнули и сожгли и тд.
smbat
« Ответ #47 : 24 11 2018, 22:42:39 »
Подскажите пожалуйста где найти схемы цепи лампы check engine
« Ответ #48 : 24 11 2018, 22:48:03 »
Она при включении зажигания не горит?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #49 : 24 11 2018, 22:49:22 »
Извините пожалуйста,а что,приборку собрались ковырять?   :-\
Надо пробовать подцепить диагностику.
