Автор Тема: ЧИП-Тюнинг!  (Прочитано 8458 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
ЧИП-Тюнинг!
« : 13 07 2016, 15:11:14 »
Рады сообщить, что мы теперь официально занимаемся чип тюнингом TOYOTA и LEXUS по системе ADACT! То есть это подразумевает не установку всяких коробочек - улучшайзеров в цепь форсунок двигателя, а официальная прошивка блока ЭБУ. То есть все параметры обрабатываются полноценно "мозгами" и прирост мощности осуществляется за счёт внутренних ресурсов автомобиля, а не дополнительными "коробочками"
Чип тюнинг двигателя TOYOTA и LEXUS — это модификация (усовершенствование) программы ECU (Electronic Control Unit) двигателя.
Результатом этой работы, является прирост мощности (лошадиных сил) TOYOTA и LEXUS, а также изменение крутящего момента (Нм). Мощность влияет на скоростные характеристики автомобиля, крутящий момент на динамику разгона.
В своей работе наши мастера применяют протестированные программы ЭБУ от лучших тюнинг-профессионалов Европы (APC ADACT, ECUTools, Paulus), что является залогом качества и надежности предоставляемых нами услуг.
Для турбированных дизельных двигателей прирост мощности и крутящего момента после чип-тюнинга составляет более 30%
Для бензиновых атмосферных двигателей TOYOTA прирост мощности и крутящего момента после чип-тюнинга составляет +10%
Чип тюнинг TOYOTA и LEXUS производится методом перепрограммирования (прошивки) электронного блока управления Denso и Fujitsu Ten на базе процессоров NEC, устанавливаемые на автомобили TOYOTA, LEXUS и SCION с бензиновыми и дизельными двигателями (через штатный разъем OBD2)
Номер прошивки полностью идентичен оригинальной и никак себя не выдаёт с помощью электронной диагностики:
Наши гарантийные обязательства:
Гарантия на исправность блока управления двигателем (ECU) на всех этапах работ
Бесплатное восстановление (откат) на заводскую прошивку
Бесплатное восстановление тюнинговой прошивки, в случае ее обновления официальным дилером
ВАЖНО! Оказание услуг производится при технически исправном автомобиле. Перед оказанием услуг Ваш автомобиль проходит полную диагностику работы электронных систем.
Вопрос — ответ (FAQ):
Чип тюнинг двигателя Toyota и Lexus — это модификация программы ECU (Electronic Control Unit) двигателя, которая разрабатывается непосредственно для Вашего автомобиля.
Результатом нашей работы является прирост мощности (лошадиных сил) Toyota и Lexus, а также изменение крутящего момента (Нм). Мощность влияет на скоростные характеристики автомобиля, крутящий момент на динамику разгона.
Мы сделаем Ваш автомобиль быстрее при неизменном расходе топлива и ресурсе двигателя. Для клиентов из других городов чип-тюнинг выполняется путем пересылки блока к нам
Чип тюнинг безопасен для моей TOYOTA и LEXUS ?
Рассмотрим на примере TOYOTA LAND CRUISER 200 с дизельным двигателем, которая поставляется на российский рынок с заранее дефорсированным (сниженная мощность) двигателем в 235 л.с. (с целью попадания в нужный диапазон транспортного налога в РФ)
Абсолютно аналогичная модель TOYOTA LAND CRUISER 200 поставляется на европейский рынок с практически 300 л.с. (и на рынке, соответственно, есть предложения по приобретению ЭБУ TOYOTA из Европы для замены ЭБУ из РФ)
Отсюда вывод — прирост мощности, полученный в результате чип тюнинга электронного блока управления TOYOTA, заранее (программно) заложен производителем TOYOTA MOTOR RUS во все дизельные двигатели TOYOTA.
Каким образом вы сделаете чип-тюнинг на моём автомобиле ?
Программа для каждого двигателя хранится в памяти блока управления. Эту программу можно прочитать при помощи компьютера со специальным оборудованием. В большинстве случаев мы можем считать/записать данные с помощью бортового диагностического порта (OBD), таким образом нет необходимости извлекать блок управления.
Можно ли перепрограммировать мою машину ?
Мы можем настроить ECU на большинстве автомобилей Toyota и Lexus, выпускаемых с 2003 года по настоящее время (мы сконцентрированы на данных брендах).
У Вас есть программа «Тест-Драйв» (бесплатное тестирование усовершенствованной прошивки) ?
Да, у нас есть программа «Тест-Драйв», в рамках которой у автовладельцев Toyota и Lexus есть период для бесплатного тестирования усовершенствованной прошивки. В течении данного периода автовладелец может бесплатно вернуться к стоковой (заводской) прошивке ЭБУ и получить обратно свои средства (в 100% объеме).
Сократится ли срок жизни двигателя после чип-тюнинга ?
Мы оптимизируем настройки двигателя не превышая пределы надежности. Если машина эксплуатируется в нормальном режиме, то «срок жизни» двигателя равен заводскому значению. Если машина будет эксплуатироваться в экстримальных условиях (напр. гонки) то, срок службы двигателя может сократится до 3-5%. Это означает, что двигатель прослужит 570000 км, вместо 600000, заявленных заводом изготовителем (и чип тюнинг здесь не при чём).
Как насчет расхода топлива ?
В зависимости от стиля вождения. Оптимальные настройки и увеличения крутящего момента обычно приводит к сокращению расхода топлива до 10%.
Увидят ли дилеры во время прохождения технического обслуживания (inspection), что на машине сделан чип-тюнинг?
Нет, дилеры не смогут увидеть изменение программы управления двигателем с их оборудованием, т.к. чип-тюнинг проводится на основе оригинальной программы.
Возрастет ли температура работы двигателя после оптимизации ?
Возможен небольшой рост температуры во время экстремального эксплуатирования автомобиля (гонки) в пределах 3-5 градусов.
В каком диапазоне оборотов произойдет повышение мощности и крутящего момента автомобиля?
С нашей оптимизацией программы вы почувствуете повышение мощности во всем диапазоне оборотов, в особенности на низких и средних оборотах.
Чип-тюнинг дает прибавку мощности и крутящего момента. Величина этой прибавки зависит от типа и конструкции двигателя, режима его работы. После чипования мощность обычно увеличивается на 5-25% при увеличении крутящего момента на 10-50%. Обычно говорят о возросшей мощности, хотя субъективно она ощущается значительно меньше прироста крутящего момента.
За счёт чего появляются дополнительные мощность и крутящий момент двигателя ?
Для увеличения мощности двигателя мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с наддувом можно изменить величину давления наддува и другие параметры управления двигателем. Кроме того, возможно увеличить максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля.
<a href="https://www.youtube.com/v/m_wVrKce9PQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/m_wVrKce9PQ</a>
Стоимость услуги:
Дизель:
Lexus LX450D = 35 000 р.
Toyota Land Cruiser 200, 4.5D = 25 000 р.
Toyota Land Cruiser 150, 3.0D = 20 000 р.
Toyota Hilux 3.0D и 2.5D = 18 000 р.
Toyota Rav4 2.2D = 18 000 р.
Бензин:
Toyota Land Cruiser 200 = 20 000 р.
Toyota Land Cruiser 150 = 20 000 р.
При необходимости, мы выдаем именной сертификат Adact (по номеру в сертификате Вы сможете проверить подлинность программного обеспечения на сайте Adact). В приложении представлен образец сертификата Adact, который отправляется на электронную почту автовладельца (в образце убран VIN-номер и код.)
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
AlexSS
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #1 : 13 07 2016, 15:12:33 »
Вчера прошился (на фото в первом посте - моя машина в процессе)
Результат нравится!
Вкупе с укоротителем педали газа - Педалбустером, вообще бодрая машинка получилась!
С ув., Алексей,
Оник
    • Прадо 150
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #2 : 13 07 2016, 16:45:25 »
 sdfdsf
62RUS
  • Новая Трёхгорка
    • Прадо150-3.0D ДимЧи
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #3 : 13 07 2016, 16:54:26 »
 sdfdsf
AlexSS
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #4 : 14 07 2016, 12:03:56 »
Хватит жевать )))
Чё ждём-то?  ;D
У меня машина летает, а у вас?  icon_crazy2
С ув., Алексей,
tilobass
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #5 : 14 07 2016, 12:30:54 »
А на 120-ый?  ;)
62RUS
  • Новая Трёхгорка
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #6 : 14 07 2016, 12:33:01 »
И у меня летает, хоть якорь вози. ;D
ДимЧмп стоит, вот сижу попкорн пожевываю и смотрю кто дальше плюнет. ???
Без обид.
AlexSS
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #7 : 14 07 2016, 12:37:56 »
Без обид.
Понятно )))
С ув., Алексей,
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #8 : 14 07 2016, 16:59:12 »
Вон тема есть на 3 л поршни лопаются , на большей части стоит чиповка , не могут решить от чего , вот и стремно что-то.
AlexSS
Re: ЧИП-Тюнинг!
« Ответ #9 : 18 07 2016, 14:22:56 »
Насколько я слышал, лопаются как раз от всяких коробочек-переводчиков )))
С ув., Алексей,
