Автор Тема: как подключить АКПП  (Прочитано 4864 раз)
Re: как подключить АКПП
« Ответ #10 : 15 07 2016, 14:03:03 »
3и должно быть на 34х серии на всех три
Dirbidon
« Ответ #11 : 15 07 2016, 14:14:31 »
koti4, на старой и выходит три, а на новой к из штекера подходит 6 проводов, как и говорил фиолетовые подключил, но к третьему не нашел контакт на компьюшере якобы подходит к А11 фишки, а три других к фишки С, но на моем компьютере нет третьей фишки, когда изначально я ставил новую проводку и новый комп то она заводиться и глохнет, скорей из за отсутствия имобилазера, на моем старом компе она нормально заводиться но из за этого клапана не едит толком, вот я и воткнул старую косу, подключать пробовал по разному все равно выкидывает ошибку, как щас быть не знаю
Dirbidon
« Ответ #12 : 15 07 2016, 14:17:37 »
это мой старый комп
Dirbidon
« Ответ #13 : 15 07 2016, 14:17:59 »
это новый
« Ответ #14 : 15 07 2016, 14:33:46 »
а коробка с чего ?? а то у каждого свои цвета
Dirbidon
« Ответ #15 : 15 07 2016, 14:39:33 »
с прадика 95, коробка пришла с двигателем 5vz, раздаткой, коса и комп. св еэто я и поставил, сначала с родной косой, но глохнет сращу при запуске, грешу на иммобилайзер, щас поставил свой комп и свою косу, и она проблема с этим штекером возникла.
Dirbidon
« Ответ #16 : 15 07 2016, 14:42:13 »
одним словом взял донора, только без кузова, достался другому
« Ответ #17 : 15 07 2016, 14:46:31 »
сдается остальное это датчики , а так розовые и синий
Dirbidon
« Ответ #18 : 15 07 2016, 15:02:28 »
по схеме пишет что синий, но я подключал выдает ошибку. Можно как нить проверить не снимая поддона, ходя в косе к мозгам приходит в А11 коричневый провод
Dirbidon
« Ответ #19 : 15 07 2016, 15:15:32 »
спасибо, такая схема есть,смотрел уже,  но не могу найти где 6 проводов, куда они подключаються
