Автор Тема: как подключить АКПП  (Прочитано 4865 раз)
Re: как подключить АКПП
« Ответ #20 : 15 07 2016, 16:56:49 »
к "плите" там не куда подключать, датчики они снаружи
Dirbidon
« Ответ #21 : 15 07 2016, 20:26:02 »
Чёт не понял. К какой плите?
« Ответ #22 : 15 07 2016, 23:30:39 »
где соленойды находятся , там нет ничего больше на ней
Dirbidon
« Ответ #23 : 16 07 2016, 07:14:04 »
koti4,
спасибо за схему, но на ней три провода, сегодня буду разбирать ее, и там будет видно. А заменить гидротрансформатор на старый возможно??? если что
« Ответ #24 : 16 07 2016, 07:15:41 »
Заменить возможно. Только зачем? он без электроники.
не при делах.
Dirbidon
« Ответ #25 : 16 07 2016, 08:18:14 »
Ошибка то показывает о не работе клапана sl,третьего всмысле. Как тогда её подключить,на старом её не было
« Ответ #26 : 16 07 2016, 08:26:36 »
Я бы вскрыл старую АКПП и новую, поддоны.
Там по соленоидам, проводам будет видно. Надеюсь.
Dirbidon
« Ответ #27 : 16 07 2016, 14:52:50 »
Вскрыл. К третьему на новой два провода подходит а на старой один и разные гидротрансформаторы
Dirbidon
« Ответ #28 : 16 07 2016, 14:53:23 »
GUSAR 58,  если их поменять то будет работать она
« Ответ #29 : 16 07 2016, 15:15:59 »
по каталогу на рестайл и до одни номера соленоидов идут
