Автор Тема: как подключить АКПП  (Прочитано 4903 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: как подключить АКПП
« Ответ #30 : 16 07 2016, 15:53:21 »
Мои 5 копеек
Бублик должен стоять родной, который идет с коробкой, от другой коробки может не подойти, сравните бублики, снаружи  они могут быть одинаковы,а внутри разные,т ам где вал может отличаться.
Коробка точно была живая?
Машина не едет, как не едет, буксует и едет, еле, еле, или просто стоит на месте?
У меня было на другой машине  vw, делали коробку, а  оказался комп.
ИМХО начал бы с проводов и компа
Практика — критерий истины.
Dirbidon
« Ответ #31 : 16 07 2016, 19:43:19 »
koti4, третий соленоид на старой маленький а тут большой подключил один к массе но стала переключать на 4 и не тянет
« Ответ #32 : 16 07 2016, 20:15:58 »
по каталогу смотрел , там одно и тоже на разных "плитах", блин, инфы почти нет по 343м, кто то чего то колхозит и молчок
Dirbidon
« Ответ #33 : 16 07 2016, 20:56:16 »
Клапан двухконтактный стоит. второй провод кинул на массу ошибки нет. Но переключается теперь на 4 при 30 км. А если плиты поменять. Но они разные старая маленькая а эта большая. Будет работать????
Dirbidon
« Ответ #34 : 16 07 2016, 20:57:04 »
koti4, даже фильтра разные на них
« Ответ #35 : 16 07 2016, 20:58:08 »
фильтраразные потому что плиты разные а номера по каталогу на соленоиды одни и те жи
« Ответ #36 : 16 07 2016, 20:59:21 »
плита переставляется влет даже на 340й это одна коробка в принципе AW4
Dirbidon
« Ответ #37 : 16 07 2016, 22:01:25 »
koti4, но если их поменять, коробке ни че не будет?
« Ответ #38 : 17 07 2016, 08:22:27 »
ничего не будет, главное чтоб подошёл
Dirbidon
« Ответ #39 : 17 07 2016, 15:48:53 »
koti4, поменял и толку нет. Пропала задняя и так же не едит. Ошибок нет
