Автор Тема: Музыка в Вашем Prado  (Прочитано 70173 раз)
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
Re: Музыка в Вашем Prado
« Ответ #160 : 11 04 2009, 14:14:19 »
у этой Соньки нет USB - а хотелось бы
Camry 2.4 Elegance
BlackAngel
« Ответ #161 : 11 04 2009, 14:46:22 »
Зато разрешение 800х480.
BlackAngel
« Ответ #162 : 16 04 2009, 12:38:32 »
Можно взять чуть проще 502)))))
А чем 502й отличается от 505го? Чёт не нашёл в характеристиках разницы. А разница в цене 4тыр. 502й - 41 500, 505й - 45 900, +5% доставка. Клей и где эт ты нашёл за 60к 505-й, это ж постараться нада. ;D
Ros
« Ответ #163 : 16 04 2009, 21:03:55 »
Ребята а подскажите какие динамики можно вставить вместо штатных, чтобы не делать перходных рамок?
Nik24
« Ответ #164 : 17 04 2009, 09:25:56 »
К сожалению никакие. А в чём проблема? У Алекса саундспида купи переходники, стоят совсем не дорого и поставь сам другие колонки.
GRL
« Ответ #165 : 17 04 2009, 12:34:46 »
Если уж очень хочется без рамок - можно попробовать инфинити-каппа 6х9 вперед и 6,5 коаксиал назад, но проставки лучше всеравно сделать. Звучат отлично. Еще лучше на передние трехкомпонентную инфинити - каппа 1.7CS. Причем если уж менять, то сделать шумку, хороший подиум из жесткого дерева или МДФ под мидбас, закрытый корпус для среднечастотника, в задних дверях тоже. Причем проверить крепление листвы на дверях и можно пистоны залить силиконом где дребезг. Я так делал (фото, извините за качество - телефон) и многие спецы потом послушав звучание уверяли что лучше Герцов и ДЛСсов.
Ros
« Ответ #166 : 17 04 2009, 13:16:44 »
А 6х9 означает, что динамики овальные? Или  это диаметр и высота?
GRL
« Ответ #167 : 17 04 2009, 13:54:01 »
Да овальные точно такой размер и оригинальных. Они двухполосные - фильтр с твиттером на них и поворотным устройством для поднятия "сцены" на уровень слушателя. Но я за 1.7CS.
Ros
« Ответ #168 : 17 04 2009, 14:29:52 »
А трехкомпонентные означает, состоящие из 3-х динамиков?
Nik24
« Ответ #169 : 17 04 2009, 14:39:26 »
Только не получится всё равно их поставить на родные места без переходников. У родных особые посадочные места.
