Автор Тема: Музыка в Вашем Prado  (Прочитано 70172 раз)
Nik24
Re: Музыка в Вашем Prado
« Ответ #170 : 17 04 2009, 14:41:58 »
А трехкомпонентные означает, состоящие из 3-х динамиков?
Именно так, тебе нужен в переднюю дверь 3-х компонентный комплект 16,5см( или 16см) в комплекте должно быть : мидбасовый динамик 16,5см - 2шт., среднечатотник  - 2 шт и твиттер( он же пищалка) - 2шт.  и 2 кроссовера.
Ros
« Ответ #171 : 17 04 2009, 14:51:26 »
А кроссовер это - та прямоугольная штука на фото, куда подключаются динамики? И еще, насколько мне известно, должно совпадать сопротивление динамиков. Сколько ом необходимио для прадика? Или кроссовер сам разберется с сопротивлением?
Nik24
« Ответ #172 : 17 04 2009, 14:59:57 »
все стандарнтые динамики (кроме сабов) имеют одинаковое сопротивление, такое же как у родных. кроссовер - да, именно эта коробочка, у разных производителей может выглядеть как угодно.
Посмотри на форуе сайта магнитола ру есть много предложение о продаже всякой всячины, там же много инфы о комплектах разных производитетей, может будет что полезно для тебя.
 В задние двери покупай коаксиальные динамики 16,5см.( если не хочешь отдельно врезать куда нить пищалку), но тоже надо ставить через проставки.
Ros
« Ответ #173 : 17 04 2009, 15:10:45 »
Класный сайт. Но чуствую прийдется обращаться к соундспиду, интересно сколько будет стоить замены динамиков в дверх на инфинити, шумоизоляция дверей и задних арок?
Nik24
« Ответ #174 : 17 04 2009, 15:14:35 »
Это ты лучше у него сам спроси :)
Ros
« Ответ #175 : 17 04 2009, 15:19:40 »
А в штатном исполнении в прадике на передних дверях есть кроссоверы?
Piratos
« Ответ #176 : 17 04 2009, 15:29:15 »
Можно взять чуть проще 502)))))
А чем 502й отличается от 505го? Чёт не нашёл в характеристиках разницы. А разница в цене 4тыр. 502й - 41 500, 505й - 45 900, +5% доставка. Клей и где эт ты нашёл за 60к 505-й, это ж постараться нада. ;D
Разница есть - у 505 есть док - для ЗАСОВЫВАНИЯ туды навигации!!!
У меня самого 502 - вот ищу навигацию чтоб с тачскрина управлялась!!!!
Nik24
« Ответ #177 : 17 04 2009, 15:47:47 »
Нет. В штатном исполнении функцию кроссовера выполняет усилитель, который кстати тебе тоже надо будет поменять, если будешь ещё и голову родную менять
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #178 : 17 04 2009, 15:49:42 »
В штатном нет там только конденсатор стоит.
Ros
« Ответ #179 : 17 04 2009, 15:50:12 »
Да я для начала хотел только динамики. Будет-ли толк?
