Автор Тема: Азот в колёсах  (Прочитано 31456 раз)
Sapphire
Re: Азот в колёсах
« Ответ #20 : 21 10 2008, 07:43:59 »
Жил я в ХМАО был конечно и автовладельцем причем жил я там довольно долго с 1984 по 2002 там в тьаежной глуши в те времена азотом ничего не накачивали и ничего так жили ))) но деньги там есть у народца ))) хай платят за чё хотят ))))
Если рассмотреть любую  проблему достаточно  внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы.
PRADO
  • Star Wars 4EVER
  • Ем МЯСО, пью ПИВО, езжу на PRADO, живу КРАСИВО...
    • LC PRADO (J120)& PORSCHE
Re: Азот в колёсах
« Ответ #21 : 21 10 2008, 07:44:03 »
Ребята, я думал, что у азота только одно преимущество, это более стабильный газ и, как следствие, перепады температур на него влияют очень слабо, в связи с чем давление в колёсах остаётся неизменным, как в холодном состоянии, так и в разогретом при движении. :-[
Но, вот, нашёл в Инете... :-X
Про азот
Хотя нет никаких официальных предписаний относительно наполнения шин азотом, многие шинные сервисы активно продвигают эту услугу своим клиентам. В разное время в разных странах велись исследования на данную тему, однако довольно быстро выяснилась их полная бесперспективность.
Утверждение, что азот продлевает срок жизни автомобильной шины, т.к. обычный воздух содержащий в своём составе влагу и кислород, разрушает шину изнутри - не имеет практической ценности. Дело в том, что коррозионная стойкость резины несопоставима с ресурсом самой шины. Это способно сказаться на шине лишь через десятилетия. Редко какая шина прослужит больше двух-трёх сезонов. Старение шины в основном происходит в агрессивной среде снаружи, где кроме кислорода, на шину действуют и солнечное излучение, дорожные реагенты и битум… Во-вторых, конструкция современных шин исключает попадание влаги на металлокорд. А нет контакта – нет коррозии.
Некоторые, наиболее "просвещенные" авторемонтники не забывают упомянуть еще и о том, что молекулы азота "толще" молекул обыкновенного воздуха, и потому они значительно медленнее просачиваются (или вообще не просачиваются) через микротрещины резины. Данное обстоятельство, (по их мнению), позволяет проверять давление в шинах в три раза реже. Резина – это смесь каучука с углеродом. Углерод проницаем для всех видов газов. Поэтому, даже через неповрежденную шину, происходит постоянная, хотя и незначительная диффузия. Размер молекул действительно влияет на скорость утечки. Но насколько она, эта скорость, будет разниться у разных газов? Размер молекулы азота составляет примерно 0,000000031 см, а молекулы кислорода – 0,000000029 см. То есть, молекула азота на 6% больше, чем молекула кислорода! Учитывая, что в воздухе около 21% кислорода, а остальные 78% – азот, получим разницу в утечке, из-за разницы в величине молекул, около 1%. Разница потери давления в шине закаченной обычным воздухом и азотом составляет не больше 1% и уж никак не в три раза! Современные бескамерные шины, если они исправны, держат давление годами. А если в шине есть проблема, т.е. она негерметична, то неважно чистый ли азот закачен в шине или с примесями кислорода – шина всё равно будет спускать.
Существует мнение, что, поскольку азот легче воздуха, то автомобиль с закаченными в шины азотом становится "легче" и снижает расход топлива... Да. Азот действительно легче воздуха, поэтому машина с «азотными» колесами должна и легче разгоняться (читай – экономия на топливе). Теоретически, все так. Но насколько велика экономия в реальности? Если в обычном колесе - с шиной размерностью 165/70R13 и стандартным давлением в ней 2 кгс/кв.см - помещается примерно 60 литров газа, то чистого азота в колесе будет примерно 0,075 кг, а воздуха, соответственно, 0,077 кг. Чистый выигрыш в процентах от массы 10-килограммового колеса – 0,02%. Вы уловите эту разницу в экономии? Может стоит просто чуть реже топтать газ на светофорах! Использование газа вместо обычного воздуха даст выигрыш в два-три грамма веса на колесе. Возможно, это важно, если речь идет об установке нового рекорда скорости. Даже для Формулы-1 эффект от использования инертных газов незначителен. Они за одно кольцо стирают резину на 50 граммов!
Так же не выдерживает никакой критики и утверждения о «мягкости» азота. Существующие объективные различия в характеристиках газов настолько ничтожны, что никоим образом не способны ощутимо повлиять ни на безопасность движения, ни на его качество, ни на износостойкость резины или колеса. Все известные газы, за очень редким исключением (в природе таких газов нет вообще), имеют одинаковую жесткость. Хочется прокомментировать и бытующее мнение о том, что шина, наполненная азотом, «повышает прилипаемость шин к дороге» и «уменьшает пробуксовку колес при экстренном старте» и т.п... Сцепление шин с дорогой определяется свойствами самой резины, его рисунком протектора, конструкцией шины, давлением внутри шины, состоянием покрытия и температурой окружающей среды. И этим параметрам безразлично, что за газ в вашей шине!
Далее. Утверждения, что коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и поэтому при нагреве шины давление практически не меняется – не состоятельны! В противном случае такие утверждения противоречили бы законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). С ростом температуры давление будет точно так же расти у всех газов. Коэффициент сжимаемости у азота и воздуха одинаков. Практически идентичны и другие характеристики газов: теплопроводность, термический коэффициент объемного расширения и т.д.
PS. Если многие люди после закачки шин азотом действительно чувствуют улучшение, искренне уверяя, что их машина и в самом деле стала ездить мягче, тише... - так разве это плохо?!  Во всяком случае можно сказать наверняка – хуже от азота не будет!
Если ты никогда не пойдёшь в лес,
С тобой никогда ничего не случится,
И твоя жизнь так и не начнётся... (с)[/URL]
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Азот в колёсах
« Ответ #22 : 29 10 2008, 10:07:58 »
а кто такой ЛКН?
Самый правильный руль - справа! :)
Мишка
Re: Азот в колёсах
« Ответ #23 : 29 10 2008, 10:11:51 »
ЛКН - лицо кавказской национальности - устоявшийся идиоматический оборот  :)
"Остановите землю - я сойду"
blur
Re: Азот в колёсах
« Ответ #24 : 29 10 2008, 15:38:19 »
блин, ну точно мои сообщения ктото трет :( я даже подозреваю кто...
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Азот в колёсах
« Ответ #25 : 29 10 2008, 15:57:24 »
А ты за выражениями следи - оскорбление другой национальности серьёзное нарушение правил форума!
PRADO
  • Star Wars 4EVER
Re: Азот в колёсах
« Ответ #26 : 30 10 2008, 07:10:57 »
Согласен с Евгением, мы за чистоту рядов, но национальность нас не интересует.
Полная лояльность в обмен на адекватность.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Азот в колёсах
« Ответ #27 : 30 10 2008, 10:02:52 »
Морально поддержу blur ok, но правила они и в Закавказье правила :(
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
blur
Re: Азот в колёсах
« Ответ #28 : 30 10 2008, 15:39:11 »
если чесно - нкаких личных оскорблений и в душе не чаял. пока ;) просто хотелось поддержать разговор. мне всякие ЛКНы и прочие ваши аберивтуры несколько пока дики и непонятны :) так же как и вам мои термины :)
AnnDrey75
Re: Азот в колёсах
« Ответ #29 : 14 12 2008, 15:06:49 »
Не могу создать темку, что-то интернет не пускает, а хотел спросить кто как думает лучше с камерой или без? Или может пока резина новая - бескамеры поездить?
