Автор Тема: Тормозная система (замена колодок, суппортов, дисков)  (Прочитано 43265 раз)
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
А есть кто ставил себе тюнингованные тормоза?
Приплыло тут рекламой: Тормозная система АР Rасing СР9040 Тоyоtа Lаnd Сruisеr Рrаdо 150
от конторы Stancebazztards...
Если что меня не интересует усиление тормозов, мне за глаза хватает родных. Мне интересно установить и забыть про заклинивание суппортов, скажем тысч на 100км!
Т.е. в приоритете качество материалов и сборки.
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
По Питерскому климату это невозможно. Любой механизм требует профилактики. Если периодически  смазывать и следить , то и больше 100 тыс пройдет.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Ну коллеги, уж что только я не делал: и полностью разбирал, и смазывал, но больше 50 тыс. не получается, правый задний подклинивает и начинается износ одной колодки, а потом все сначала, только большой перерыв ведет к бооольшим усилиям при очередной профилактике. Так что опытным путем пришел к цифре 20-30тыс. не больше. Легко потом разбирается и смазывается. А 100тыс. с нашей химией на дорогах да еще и с такими ливнями и потопами как последнее время в Москве.... вы ставите не реальные планы.
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Я каждую весну профилактику делаю, ничего сложного нет,  и поршня никогда не заклинят. А 50 это очень большой промежуток.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
А можно узнать, что есть профилактика? Поподробнее...
Так-то не дурачОк вроде но очень интересно.
Чтобы поумничать в сервисе))))
Скороскоро колодки менять, уже лежат в багажнике.
Все вкруг менять.
Хотелось бы сделать качественно.
ПС Авто в профиле указан, пробег 65ткм, первая замена.
На 120м проехал 130ткм, ни разу нифига не профилактировал.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Делай людям добро и бросай его в воду
insan
  • Трактора-это сила!
Ничего сложного.
 В первую очередь смотрите целостность пыльников тормозных цилиндров (основная проблема), плотно ли сидят или пропускают влагу. Если пропускают влагу, ржавеет поршень, вследствие чего затрудняется его ход в цилиндре и вызывает самоторможение со всеми последствиями... Так же смазываются направляющие специальной высокотемпературной смазкой для тормозов и с чувством удовлетворенности едете по своим делам )
Все вкруг менять.
Ниже insan верно написал все.
Профилактика это не ремонт.
Профилактика  это регулярные  работы по предотвращению возникновения поломок, износа и других проблем.
Грубо говоря, залезть, посмотреть как там поживает тот или иной узел, не требуется ли ему помощь в работе и тд.
Viny
Поставил по плюсику )))
Если для СТО, то можно более углубленно подойти.
Что входит в профилактику суппортов Prado 150:
Снятие суппортов и колодок
Проверяется износ колодок и состояние тормозных дисков.
Демонтируются направляющие и пыльники.
Чистка направляющих пальцев
Удаляется старая смазка, песок, ржавчина.
Очищаются посадочные места направляющих в скобе.
Проверка состояния пыльников направляющих
Меняются если надо при повреждении.
Важно, чтобы не было попадания воды и грязи внутрь.
Проверка и смазка направляющих пальцев
Используется термостойкая смазка для суппортов
Проверка поршней суппорта
Проверяется легкость хода.
При закисании — разбор, чистка, полировка, возможная замена манжет.
При сильном закисании — капремонт или замена суппорта.
На места соприкосновения колодок и скобы наносится противоскрипная смазка.
Проверка тормозных шлангов на трещины и вздутие.
Если была замена поршня или в системе есть воздух прокачка и тд.
Также рекомендована полная замена тормозной жидкости каждые 2 года.
Когда делать профилактику:
После зимы.
Если замечены признаки:
Один диск горячее других.
Машина уводит при торможении.
Скрипы, закусывание, повышенный износ колодок с одной стороны.
Если это делать, то можно избежать дорогого ремонта или отказа тормозов, вовремя заметив начальную стадию проблемы, порыв пыльника и тд.
Даже просто при смене колес если вы даже не сами а на шиномонтажке меняете, после снятия колеса посмотреть на суппорт, сфотографировать его с разных сторон, посмотреть толщину колодок, целостность пыльников и шлангов, обычный визуальный осмотр. Без разбора и тд, вы сразу заметите подтеки или повреждения, и тогда уже можно более углубленно заняться суппортами. Даже такого простого осмотра своими глазами хватит для начала.
