Автор Тема: Тормозная система (замена колодок, суппортов, дисков)  (Прочитано 43285 раз)
Emmaljuga
За время владения авто (5 лет), перетрусил суппорта дважды. Дважды половинил передний суппорт. Мне так удобнее его обслуживать. Сейчас стоят поршня ( все ) из нержавеющей стали. Интервал обслуживания немного увеличился. Но чтобы как положено почистить верхнюю часть тормозного цилиндра переднего суппорта, его лучше располовинить.
 В промежутке между уплотнительным кольцом в цилиндре суппорта и верхней части суппорта, та что под манжетой поршня, образуется ржавчина. Если этот участок корпуса суппорта при каждом обслуживании обрабатывать преобразователем ржавчины + цинк ( в моем случае это LOCTITE 5705 ) и хотя бы раз в год закладывать смазку под манжеты ( АТЕ 03,9902-0521,2 ( 03,9902-0501,2)), то поршня будут двигаться от нажатия пальцами. Смазку под манжеты при межсезонном обслуживании ( дважды в год очистка и смазка суппортов, колодок, направляющих )загоняю при помощи инсулинового  шприца.
На обычных поршнях ( не из нерж стали ) желательно не стирать колодки до минимума. Максимум до 5 мм. Поршня выходят из цилиндров и начинают корродировать. Так же не желательно использовать тормозные диски от TLC120 так как толщина их уже 28 мм у новых. Значит поршня все время на "свежем воздухе"
В этот раз заказал себе ремкомплекты на суппорта от CENTRIC из пиндосии. Так как там уже в комплекте идут резинки, те что нужны если половинить суппорт.
К тормозной системе отношусь щепетильно и с уважением и она меня не подводит при остановке 3 тон живого веса
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Исходя из принципа работы поршней суппорта-поршня не должны двигаться очень легко. :-X.  Уплотнительное кольцо прямоугольного сечения-должно "цепляться" за поверхность поршня.Так достигается возврат поршня после рабочего хода.
Emmaljuga
Поршня нужно монтировкой задавливать?
А у меня пальцами вдавливается ( не легко с усилием - но пальцами ), тормозная DOT5.1 - зимой подтекания тормозной жидкости нет. Странно... pif
Ну пальцами можно вдавить, если давление стравлено, если жидкость есть только тихонько монтировкой.
Emmaljuga
Ну да ;)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Вы в курсе,как работает резинка уплотнения поршня ? В смысле,как она возвращает поршень после торможения в исходное положение? sdfdsf
Emmaljuga
Очень интересно, готов выслушать Вашу версию
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ну так то все правильно... :-[.
Резинка при рабочем ходе поршня деформируется,и потом за счет упругой деформации-возвращает поршень обратно.
Кстати,часто баловался смазкой цилиндров,и замечал при этом следующее:поначалу поршня двигаются очень легко.Но потом через некоторое время работы-только монтажкой.И это нормально-резинка должна цепляться за поршень.
PS:Обратил внимание на картинку,и по-моему,она не совсем правильная.Судя по ней,деформация резинки происходит только в зазоре между поршнем и цилиндром.Но это-вряд ли,поскольку зазор-минимальный! Я слышал,что канавка в цилиндре-не прямоугольная! Деформация идет в канавке!
Emmaljuga
Так для этого чтобы резинка цеплялась за поршень, стоит уделить особое внимание полировке поверхности кастом поршня при изготовлении из нержавеющей стали. Оригиналы или заменители не даром идут с хромовым покрытием.
У немцев, там свои заморочки с разными напылениями, у пиндосов вообще много из разных полимеров...
На наших суппортах главное следить за корпусом суппорта, чтобы под манжетой не образовывалась ржавчина, приводящая к заклиниванию поршня. А свежая мазка под манжетой при регулярном обслуживании, как раз для этого, чтобы предотвращать образование ржавчины и для удобства при сборке.
Немного неправильно изображена жидкость. Ну да ладно:
Сегодня поменял уплотнение направляющей заднего суппорта( слева). Старый уплотнитель и манжета
Ремкомплект в сборе
Перебрал сначала только нижнюю часть- потом решил и верхнюю поменял
Ну и ещё
Заодно подрегулировал ручник
