Автор Тема: Периодический ЧЕК  (Прочитано 10534 раз)
Alissasex и 1 Гость просматривают эту тему.
Nordak
    • 95 kz-te
Периодический ЧЕК
« : 01 09 2016, 09:27:14 »
1 кз, периодически загорается "ЧЕК" в основном на малых оборотах. Компьютер в памяти эту ошибку записывает или надо дождаться когда будет постоянно гореть?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Периодический ЧЕК
« Ответ #1 : 01 09 2016, 11:08:12 »
По разному может быть. Может и сбрасывать при выключении зажигания, может и храниться.
« Ответ #2 : 01 09 2016, 12:33:37 »
Коды ошибок сохраняются всегда, неважно горит чек или нет.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #3 : 01 09 2016, 15:30:53 »
А вот и нет. У меня ошибка времени ответа иммобилайзера после выключения зажигания пропадает. Более того она появляется, что логично, только когда я завожу машину с сигналки.
« Ответ #4 : 01 09 2016, 16:53:24 »
В стандартном наборе кодов ошибок ОБД 1 не припомню иммобилайзер. У тебя ОБД2 и машина после рестайла. Хотя не факт, что ошибка забывается, ты прочитать пробовал?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #5 : 01 09 2016, 17:04:08 »
ОДБ2 да. У меня мультитроникс при каждом запуске перечитывает.
Nordak
    • 95 kz-te
« Ответ #6 : 06 09 2016, 00:47:25 »
Ошибка действительно остается в памяти. В моем случае номер 12 выдало. Я так понимаю это датчик положения коленвала. Провода на него проверил вроде на месте. А какое сопротивление должно быть на датчике?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #7 : 06 09 2016, 01:48:52 »
борюсь с этой ситуацией пока не победил, несколько раз продувал прочищал фишку и разъёмы после процедуры день два тишина потом опять начинает чек промаргивать, провода все шевелил вроде все целое, у меня чек промаргивает только при езде назад после запуска двигателя, при езде вперёд тишина
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #8 : 06 09 2016, 04:55:05 »
Менял этот датчик, после брода он начал глючить, с разъемом кстати проблема может быть, у меня разъем на СПВ с виду нормальный был, а контакт терялся что только с ним не делал, в конце отрезал и спаял провода.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #9 : 06 09 2016, 04:57:02 »
проводок возможное порванный какой внутри изоляции.
