Автор Тема: Периодический ЧЕК  (Прочитано 10536 раз)
Re: Периодический ЧЕК
« Ответ #100 : 03 12 2016, 21:23:02 »
Разжимается обжим вокруг изоляции.
Зачищается надфилем обжим провода на  штекере.
В Месте обжима жил - паяется провод.
В месте обжима изоляции, обжимается изоляция.
Ставится на место.
Если паять хвосты будкшь, под термоусадку термоклей нанеси.
После усадки ТУТа, герметизация хорошая будет.
« Ответ #101 : 03 12 2016, 21:58:28 »
вообще то об этом я тоже задумался, планирую напаять коротыши по 5 сантиметров впритык к пинам сверху термоусадку и натянуть резинки родные, потом коротыши уже припаять к косе,  а то уж больно короткие они там получаются при возне с стартером можно оборвать
паяй больше скрутку потом сделать проще будет
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #102 : 04 12 2016, 14:05:35 »
Фишку подпоял, ошибку стер, завел, работает нормально чек не горит, щас проедусь посмотрим что дальше будет
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #103 : 04 12 2016, 14:50:58 »
У меня чек долго мозги компостировал промаргивал при включении задней пока из эбуда косу не вытащил потом пропал пока не появлялся
vadimu
« Ответ #104 : 04 12 2016, 18:00:26 »
поездил часок, все в порядке чек не светится, думаю на расход топлива должно сказаться положительно
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #105 : 04 12 2016, 18:27:21 »
в соседней теме про расход терли
