Автор Тема: Периодический ЧЕК  (Прочитано 10558 раз)
Re: Периодический ЧЕК
« Ответ #50 : 09 09 2016, 19:05:44 »
Я не на компе, вот мануал <a href="http://[url=https://www.dropbox.com/s/xqetpptrv8chft3/manualPrado90%20Electrika.pdf?dl=0]https://www.dropbox.com/s/xqetpptrv8chft3/manualPrado90%20Electrika.pdf?dl=0[/url]" target="_blank" class="new_win">http://[url=https://www.dropbox.com/s/xqetpptrv8chft3/manualPrado90%20Electrika.pdf?dl=0]https://www.dropbox.com/s/xqetpptrv8chft3/manualPrado90%20Electrika.pdf?dl=0[/url]</a>
Вот распиновка мозгов
« Ответ #51 : 09 09 2016, 19:07:43 »
Если память не изменяет то TDC контакты, притом полярность надо сооблюдать, иначе мазать будет, не правильная синусойда т.е.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #52 : 09 09 2016, 19:13:13 »
костян я них не понимаю в этом
« Ответ #53 : 09 09 2016, 20:58:02 »
лапшу прокинь для начала
« Ответ #54 : 09 09 2016, 20:58:28 »
От простого к сложному
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
« Ответ #55 : 10 09 2016, 03:38:30 »
Было у меня такое, переодически мигал чек и на парковке бывало плавали обороты. Ошибка 12 ,снял фишку и увидел что один провод на 3 волосках а другой оголен около фишки,толи они замыкали. Разобрал фишку(то ещё удовольствие)промыл и продул.Припоял новые провода,проблема ушла. Главное провода не перепутать,я перепутал и получил 13 ошибку. Двс работал с перебоями дымил при этом ошибки 12 небыло,вот так можно запутатся. Может пригодится.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #56 : 10 09 2016, 07:50:57 »
Я заказал новую фишку , для полного успокоения, но дело в том что, когда провода шевелишь всяко разно чек не загорается и мотор не перебоит
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
« Ответ #57 : 10 09 2016, 09:26:59 »
А сканером не пробывали ошибку считать? Мотор смотрю не 1кз и электроники поболе.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #58 : 10 09 2016, 09:30:42 »
мотор 1kz
« Ответ #59 : 10 09 2016, 09:53:03 »
вот схема подключения в мозгах
