Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721645 раз)
Douglasacego, WilburCheab и 2 Гостей просматривают эту тему.
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
Re: Тойота на Дубровке
« Ответ #100 : 13 02 2017, 22:00:58 »
Замена трубки клапана ЕГР на автомобиле Land Cruiser 200 2013 года выпуска
Автомобильные производители сделали большой рывок за десятилетия перейдя от экологического класса Евро 0 до Евро 6. Если говорить о дизельных двигателях уже не применяются классические составляющие как полностью механический ТНВД и отсутствие различного рода управляющей электроники.  Системы питания дизельных двигателей Сommon rail вытеснили классические топливные насосы, а все более жесткие требования к экологии, шумности и расходу топлива заставили производителей устанавливать катализаторы и систему ЕГР.
Прогоревшая трубка клапана ЕГР
Благие намерения
Дизельное сердце Toyota land Cruiser 200
Рециркуляция отработавших газов (EGR — Exhaust Gas Recirculation) повышает эффективность работы двигателя, уменьшает расход топлива, снижает «жесткую» работу дизельного двигателя и детонацию в бензиновом двигателе. Система известна давно.
Клапан EGR, являющийся основой всей системы, позволяет части сгоревших отработавших газов вернуться обратно во впускной коллектор и смешаться со свежим зарядом воздуха. Кислород повышает температуру, таким образом, за счет введения отработавших газов (т.е. искусственного уменьшения содержания кислорода в составе горючей смеси) происходит снижение температуры сгорания
В дизельных двигателях система EGR снижает «жесткую» работу двигателя на холостом ходу, так как пониженное содержание кислорода понижает давление сгорания.
В дизельных двигателях клапан EGR открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% впуска воздуха.
Эксплуатация автомобиля в России
Качество дизельного топлива в регионах России заметно ниже, чем например в Москве и других крупных городах . Причина обращения клиента была следующая – затруднительный пуск двигателя  стартер  стал крутить двигатель дольше чем обычно и клиент принял решение заменить стартер. Втягивающее реле стартера требовало замены При замене стартера была обнаружена прогоревшая трубка клапана ЕГР, поскольку для демонтажа стартера на land cruiser 200 необходимо демонтировать впускной коллектор и систему ЕГР. После замены стартера и трубки клапана ЕГР проблема с затрудненным запуском была устранена. Неоднократные попытки   клиента выяснить, почему стартер долго крутил двигатель перед запуском не увенчались успехом. Перед заменой стартера была проведена компьютерная диагностика автомобиля,  которая не отображала наличия ошибок системы ЕГР.
Подведя итог, скажем следующее. Несмотря на живучесть автомобилей марки Тойота некачественное топливо в России способно вызвать нетипичные поломки. Автомобиль эксплуатировался в городе Волгограде и ближайших областях.
При написании статьи были использованы материалы интернет ресурса.
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
MITYI
    • 120 прадо 07 г.
« Ответ #101 : 15 02 2017, 09:13:07 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоимость работы по замене передних нижних рычагов прадо 120? Стоимость сход -развала, если делаете, и нужно ли приобретать развальные болты? З.ч. свои, если болты понадобятся, какова стоимость у вас? Спасибо!
Tойота Дубровка
« Ответ #102 : 15 02 2017, 21:23:14 »
Добрый вечер
Замена передних нижних рычагов 5700
Регулировка угла установки колес 2800
С Уважением
Тойота Дубровка
MITYI
    • 120 прадо 07 г.
« Ответ #103 : 16 02 2017, 09:30:44 »
Спасибо! А что по стоимости болтов?
Tойота Дубровка
« Ответ #104 : 19 02 2017, 16:23:23 »
Добрый день MITYI
Вам ответили в личных сообщениях
С Уважением
Тойота Дубровка
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #105 : 03 03 2017, 13:19:25 »
Добрый день.
Осталось 1000 км. до ТО 40 000.
Есть желание сделать его у Вас.
Фильтра салонный и воздушный менять не нужно.
Привезу свое: масло моторное, фильтра масленый и топливный, тормозная жидкость 2 литра.
Остальные расходники Ваши.
По мимо ТО:
Хочу сделать профилактику кдс и проклеить пластиковую крышку по всей ее длине пролегания к лобовому стеклу в районе дворников.
Отбалансировать 4 колеса R18.
Вроде все.
Хотел бы получить ответ по стоимости ТО, расходников и доп. работ.
Можно в личку.
спасибо.
Делай людям добро и бросай его в воду
ВадимТойотавод
« Ответ #106 : 04 03 2017, 22:51:26 »
Добрый день, подыскиваю достойный сервис по цене и качеству где возможно было бы выполнить следующие моменты (авто ТЛК-200 дизель):
-Замена амортизаторов и пружин по кругу на OEM ARB (амортизаторы и пружины мои) но возможно что то еще вылезет после разборки.
- сход развал
- ревизия (чистка смазка а при необходимости и переборка запчасти ваши) суппортов
-замена колодок по кругу (мои)
-замена дисков тормозных по кругу (мои)
- замена тормозных шлангов на усилиные (мои)
- замена и прокачка тормозной (материал мой)
-замена масла в АКПП (частичная с вашими материалами и я так понимаю без замены фильтра пробег 150 т.км и на 80 масло менялось)
- замена масла в ГУРе (материал Ваш)
-замена антифриза (ваш материал)
- шприцевание
-замена полностью выхлопной системы от коллекторов на др. (все в штатные места, материалы мои)
- и скорее всего замена масла в двигателе с фильтром масляным (все ваше)
понимаю что возможно по ходу дела вылезит еще что то но можно понимание по ценам на указанные работы, сроки их выполнение и какие могут быт подводные камни.
Спасибо.
Tойота Дубровка
« Ответ #107 : 05 03 2017, 22:00:36 »
Добрый вечер.
Вам ответили в личные сообщения
Крутов
« Ответ #108 : 06 03 2017, 17:04:02 »
Добрый вечер.
День добрый.
В личку, еще в пятницу отправил 2 уточняющих вопроса.
Жду ответа.
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
« Ответ #109 : 09 03 2017, 23:44:39 »
Послежу за работами
