Автор Тема: Сломалась АКПП (Asin 750F)  (Прочитано 33180 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Сломалась АКПП (Asin 750F)
« Ответ #60 : 23 09 2016, 20:58:05 »
Так что в итоге с коробасом? Как дела обстоят? icon_friends
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #61 : 24 09 2016, 19:24:15 »
пришли провода
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #62 : 24 09 2016, 19:25:47 »
фильтр и масло было чистое - просто идеальное
на фото старый фильтр
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #63 : 24 09 2016, 19:27:10 »
вот цвет сливаемого масла
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #64 : 24 09 2016, 19:28:15 »
Идеальная коробка с 170 тыс пробегом
на магнитах был налет - в пределах допусков
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #65 : 24 09 2016, 19:32:35 »
Замена проводки   ---  шлейфа, проблемы не решила .... ОШИБКА   Р0748 - осталась, но я это предполагал  - проводка стоит от 1500 до 2500 так что не жалею....
КОПАТЬ буду в сторону не исправных соленоидов и проводки от коробки до блока.....
ТОТАЧИ классное масло ----  так что всем скептикам ---УМЫТЬСЯ
KapeJI
« Ответ #66 : 24 09 2016, 22:28:37 »
Таким образом можно менять все подряд, когда нибудь и угадаешь с не исправным узлом. Вот только денег это будет стоить....
При ошибках по датчикам, по обрывам и КЗ, необходимо в первую очередь проверять целостность проводки и качество соединений. При исправных контактах делаем вывод о неисправности датчика.
Зачем при этом менять, пусть и не дорогую, часть проводки- ХЗ. При наличии схем прозванивается за две минуты.
На третьей минуте делается вывод о неисправности датчика.
Но у богатых свои причуды...
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #67 : 25 09 2016, 14:34:39 »
Карел согласен на все 100 %, я не олигарх и предполагал что замена проводки не принесет успеха. Задача была очень простая :
1. Осмотр конструктивной части АКПП (стружка, уровень и качество масла, к хренам замена жгута - ну как я понял ооочень часто летит жгут);
2. Замена масло по срокам и пробегу
Все проделано своими силами и малой кровью (была надежда что поможет-ибо)
НО НЕТ .....
Понимаю что надо делать и как, могу сам но нет времени и специального подготовленного инструмента, отсутствует свой подъемник.
далее просить место на подъемнике у товарищей не хватает наглости :)
ПОЗВОНИЛ в ТИМ ---  ПРАДО КЛУБ с ними сотрудничает (по рекомендации клубня)
Озвучил выше изложенные проблемы --  парни могут взяться за диагностику ценник приемлемый  3 рубля - это если не возникает подводных течений в ходе работ :)))  за...  (разобрать, провести диагностику, собрать без учета расходников)
КАК ЗАПИШУСЬ ВСЕМ ОТПИШУСЬ и О РАБОТЕ и о том где парни работают, как работают, время потраченное и итоги ..... все естественно с ФОТО и объективным контролем )))) все выложу СЮДА))))
ЖДИТЕ продолжение следует....... icon_friends
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #68 : 26 09 2016, 10:38:22 »
Пожелаем удачи и хороших спецов!!!
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #69 : 28 09 2016, 10:33:37 »
Невероятно НО ФАКТ!
Кто следит и кому интересно посвящается.......
1. О Сервисе ТИМ - без прикрас и лести:
    - лично мне место понравилось (аккуратный и небольшой сервис на 2 машино - места, рабочая обстановка по чистоте);
    - специалисты (грамотные, с инженерным подходом по диагностике, присутствует наличие инструкций по проведению проверок от ТОЙТЫ);
    - порадовала фраза от мастера "да мне и самому интересно" - фраза относилась к поиску блока управления АКПП (мой случай не тривиален и наверно исключителен из общей массы), сложилось мнение что ДИЗЕЛЬ не частый гость (БЛОК АКПП на дизеле это отдельный модуль, тогда как на бензиновом моторе он совмещен с блоком управления двигателем);
    - на мой взгляд мастер  любит то, чем занимается (это важная составляющая коэффициента образованности самого мастера...ИМХО);
2.    Затраченное время:
       - время начала поиска неисправности 10.00
       - время окончательного приговора 11.40
2.1  Детально:
       - осуществили "прозвон" жгута (Блок АКПП - коробка) в части соленоида "А" - как раз по этому соленойду ошибка Р0748  ------   контакты в норме;
       - произвели измерения сопротивления соленоида со стороны  фишки "моего нового жгута" поддон не снимали (референтные значения при 20 градусах = 5,0-5,6 ОМа) полученные значения = ~ 7,5 (точно не помню) при температуре выше 60 градусов, с последующим уменьшение сопротивления при остывании масла в АКПП (получил рекомендации произвести самостоятельные измерения на холодную АКПП -  все не сложно - проводка под рулем- что и между чем мерить объяснили);
       - получена предварительная оценка по работе самого соленоида (подключено питание на прямую через лампу накаливания) - щелчки при работе соленоида слышны;
2.2 Итоги
    - приговорен блок управления АКПП (не исключен вариант неисправности соленоида);
    - бонусом --- продиагностировали и  приговорили КАРДАН (была отзывная компания) - относится к пинкам и толчкам которые не исчезают после шприцовки (мелочь а приятно);
3. Затраты
    - 1300 рублей (Меня устроило :))
4. Работы которые буду проделывать:
    - поиск Б/У блока с последующим подключением и оценкой работы АКПП (предварительная стоимость не более 3000 руб.)
    - осуществление замеров соленоида на холодную (оценка)
Продолжение следует.........
