Автор Тема: Сломалась АКПП (Asin 750F)  (Прочитано 33180 раз)
Психос
    • LC 120 Disel
Re: Сломалась АКПП (Asin 750F)
« Ответ #70 : 28 09 2016, 10:34:43 »
немного фото
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #71 : 28 09 2016, 10:35:37 »
и еще
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #72 : 28 09 2016, 10:35:55 »
и вот
KapeJI
« Ответ #73 : 28 09 2016, 12:58:44 »
Если время от времени коробка работает нормально (в холодном состоянии- ты писал об этом), то при чем здесь блок управления коробкой? Логично, что неисправность коррелирует с температурой масла к примеру...
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #74 : 28 09 2016, 13:01:34 »
Это возможно :)
НО!,
при переключении на D (бывает подтыкает без ошибки) температура за 5 секунд не изменится (а ошибка потом выскакивает).....
Ошибка то по электрике (обрыву провода), если бы соленоид был неисправный ...другая пеСТня
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #75 : 28 09 2016, 14:06:39 »
Идеальная коробка с 170 тыс пробегом
на магнитах был налет - в пределах допусков
Судя по фото жидкость АКПП совсем свежая, на магнитах обычно продукты износа АКПП(мелкая стружка) это норма, а у Вас просто налет...все свежее.
 Да и по вашему описанию по крайнему пробегу часто жидкость меняли, видимо проблемка уже какая то вылазила до Вас с коробасом, вот и пробовали все к ряду вплоть до частой замены жижи....
Признаки что снимали РР, так может и АКПП демонтировалось?
А может АКПП уже Б\у(контрактная) не родная стоит и тоже не рабочая, может дешевле будет найти исправный контрактый коробас, чем ремонтировать этот. Взвешайте все.
Спасибо господа :)
Покупал пробег 108 тыщ (наверно скрутили сотку....  но по всем объективным приметам пробег наверно родной)
Сейчас пробег ровно 170000 менял масло полностью при пробеге 110000 + фильтр.
Потом на 130 частичная и на 150000 тоже частичная но + фильтр.
Есть признаки что снимали раздатку ДО МЕНЯ,
Видимо отжигали.....
в неделю накатываю по 800 км работа-дом
в год примерно 40 000
За машиной ухаживаю и смотрю сам.....  ремонты редки ,. а тут такое ЭХ
KapeJI
« Ответ #76 : 28 09 2016, 17:34:19 »
Это возможно :)
НО!,
Ты не верно интерпретируешь ошибку Р0748. Не факт, что причина ошибки только в КЗ или обрыве. К тому- же проводку ты проверил и она в норме. Только выводы ты сделал возможно не верные.
Зря грешишь на блок управления. Они очень редко выходят из строя, практически никогда без внешних воздействий. Его, даже если утопить, то не факт, что в нем произойдут непоправимые изменения.
Не даром в описании причин этой ошибки указывается низкий уровень или загрязнение масла.
Соленоид "А"- это на сколько я понял, клапан, управляющий давлением. А значит в нем, как и в любом другом клапане имеется механическая часть, которая не диагностится никакими электронными причиндалами.
И то, что иногда коробас работает нормально, а через некоторое время уходит в аварию, может как раз говорить о том, что именно механическая часть клапана создает какие- то проблемы. Ибо электрика, плохой контакт или КЗ выдавали бы ошибку сразу, при включении. А не исправная механическая часть возможно работает худо- бедно, но не совсем корректно, из-за чего и появляется ошибка.
К примеру в каком- то режиме клапан должен перепустить жижу из пункта "А" в пункт "Б" под давлением "В".
На клапан подается соответствующий сигнал, он отрабатывает, как может, но тем не менее в пункте "Б" не создается необходимое давление, что и регистрирует блок управления. ЭБУ подает скорректированный сигнал на клапан, но это никак не отражается (либо не отражается должным образом) на давлении.. Тогда ЭБУ прекращает попытки подачи сигнала и во избежании поломки коробаса, уводит его в аварийный режим.
В общем слов много, но я на 99% уверен, что в твоем случае проблема как раз в этом самом клапане.
KapeJI
« Ответ #77 : 28 09 2016, 17:57:18 »
Как самый простой пример- у меня в Санта Фе наипнулся клапан ЕГР. Он с электроприводом. Тоже соленоид, который в зависимости от напряжения на нем, выталкивает шток, нажимающий на собственно клапан...
Так вот, электрическая часть полностью исправна, а механическая стала подклинивать, из-за чего в некоторые моменты мотор либо не тянул, либо вообще останавливался и хрен заведешь...
Вроде всё исправно, провода, соленоиды, разъемы... Но проблема имеется...
Клапан почистишь- на неделю хватает, потом по новой...
Принципиально очень похоже на твой случай.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #78 : 29 09 2016, 08:47:51 »
Ребята! Что там за отзыв по карданам??
Как проверить? ? Может мне тоже поменяютт?? Что за беллютень!
Ссылки фото приветствуются!!
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #79 : 29 09 2016, 09:25:50 »
Сомневаюсь я, что замена блока управления решит все проблемы. И сомневаюсь, что мастеру было интересно, блок можно было оперативно перехватить и подкинуть...
