Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116607 раз)
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #240 : 19 04 2017, 07:42:50 »
А со шлангом к датчику температуры что решили?  Или без него?
Каким шлангом?
вот  вопрос:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=177837.msg5974467#msg5974467
а вот сам датчик
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=177837.msg5974555#msg5974555
просто , что-бы этот датчик ( под рулём который) нормально работал ч/з него воздух должен проходить , я проверял у машин с климатом- салфетку ставишь - притягивает , на Хонде стоял вентилятор , как на куллерах...
Никто не ставил шланг, но климат работает у людей, вроде как без нареканий, может это надо для работы двухзонного климата?
У нас то выходит однозонный ...
Dnepr
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
« Ответ #241 : 19 04 2017, 10:52:32 »
Да я помню, я за темой слежу с первого поста :)
У меня на сегодня не хватает только проводки для сервопривода тогда, но без нее климат по идее работает только с ошибкой! Так что жду прихода остатка запчастей и в путь :)
Ждем отчет об установке. Удачи.
Спасибо, первый шаг уже сделан )))
То есть, ты заглушку выдернул и там был разъем для датчика?
Я у себя выдернул заглушку, а разъема нет.
Правда мне торпедо снимали при установке охранного комплекса, видимо разъем где-то внутри придется искать.
Crasnoff
« Ответ #242 : 19 04 2017, 10:58:34 »
Каким шлангом?
вот  вопрос:
а вот сам датчик
Получается что через датчик продувается воздух из салона, сам датчик под торпедо.
Тогда имеет смысл вынести этот датчик из-под торпедо в салон.
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #243 : 19 04 2017, 11:00:36 »
Да, в заглушке был провод, все как на фото у топикстартера )))
Dnepr
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #244 : 19 04 2017, 11:04:03 »
Каким шлангом?
вот  вопрос:
а вот сам датчик
думаю это будет имет смысл, если климат контроль будет глючить, учитывая что у нас нет раздельного регулирования температуры у пассажира, может быть нам эта шлангочка не будет актуальна )))
Dnepr
Crasnoff
« Ответ #245 : 19 04 2017, 11:15:26 »
На первой странице есть фото этого датчика.
Это обычный терморезистор. А вот на корпусе датчика действительно имеется штуцер для шланга.
Думаю единственная проблема будет в том, что датчик будет с задержкой реагировать на изменение температуры в салоне, он же под торпедо.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #246 : 20 04 2017, 11:02:50 »
А электро вентилятор охлаждения радиатора кондиционера стоит ? А то глянул - у меня нет , и в каталоге его нет  ::) , а на 4-х литровых и дизелях стоят , на Арабах ,кстати, тоже стоят ...
Crasnoff
« Ответ #247 : 20 04 2017, 12:39:20 »
И где он должен находиться?
Георгий У.
« Ответ #248 : 20 04 2017, 13:29:06 »
Перед радиатором ... вот его номерок 88590-60101 , гугл на картинку с расположением выводит  :-[
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #249 : 21 04 2017, 11:37:53 »
А у тех, у кого 2,7 с климатом родным, есть такой вентилятор? может опять же он ставится для трехзонного климата?
Dnepr
